Текущее время: 31 май 2026, 22:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Помогите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 19:06
достался гидрик Sea-doo XP 1996г. Стоял на улице в течение 3 лет,пробовали завести не чего не вышло,очень плохая искра. Пригласил электрика он определил причину и сказал что это блок управления т.к как при заводке на свечу подается всего лишь 1 вольт. Так ли это? И как можно починить мозги без замены?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 22:46
Техника: BRP GTX-155
Попробуй поискать поиском по форуму)))) ХР по моему уже всю разжевали вдоль и поперек....
Да и на поставленный вопрос ответа быть не может...
потому что смотреть нужно именно твой мотик и искать причину.
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 11:50
А при замене блока управления надо ли чиповать ключ.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:16
Речь идет об электронном модуле. или блоке МРЭМ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 07:48
Электрик сказал что это блок управления,выглядит так: черная коробка запаенная с двух сторон и из нее выходят два пучка с проводами. Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 08:48
:lol:
может и цифири какие имеются?
например 278000858
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 12:43
№ по катологу 278000858
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 14:35
А может у Вас ключ, просто размагнитился? От 3 лет стоячки. :o
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 22:29
не знаю, а как его можно проверить?
от кого мне достался,говорит что там была проблема с электрикой,даже уже меняли немного поездили и опять сломался и его бросили.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 17:12
ребята мозги починили. Появилась новая проблема: не заводится :cry: ,что делать? Еще хотел спросить правильно ли то что искра бъет одновременно на 2 целиндрах? Да и еще хотел спросить как поступает бензин при помоще насоса или по старинки,путем всасывания?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 22:07
Так и должно быть на два сразу, катушка то одна, один цилиндр щелкает во время сжатия в ВМТ, второй в это же время на выпуске в НМТ. На всех бомбах и ямахах двухтактных двухцилиндровиках так.
Бензонасос на карбюраторе стоит.
Попробуй сними воздушный фильтр и плесни ему прямо в дифузор( дифузоры) из шприца 20-30мл бенза, и крути, если схватит то снимай карбюратор и в чистку, скорее всего закис от долгой стояки или от воды карбюратор или бензонасос.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 22:32
Так стоит 2 катушки.(повторюсь sea-doo xp 1996 г.)!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 23:31
В упор не вижу вторую, распечатка на XP 96 года 787 мотор.
convert.jpg [ 128.8 КБ | 8720 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 12:13
А у меня стоит 2 катушки!!!! мне он достался бесплатно,и там уже стояло 2 катушки,как должно быть я не знаю инструкции на него нету у меня. Вот и пытаюсь его сделать!!!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 12:16
А что стоит под номером 12??? на этом месте у меня стоит 2 катушка,мне говорили что его делали по электро части но так и до ума не довели и купили новый а этот отдали мне,может эту катушку поставил самоделкин!!!???- я не знаю!!!! %)
