Текущее время: 01 июн 2026, 07:00
Всего 13 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 12 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
 Заголовок сообщения: Пробуксовывает водомет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:27
Люди помогите See-doo GTX 185 л.с. При попытки поднять лыжника водомет бухтит :evil: и не тянет, после выхода на глисер идет нормально скорость развивает. Винт поставил новый втулку тоже все оригинал. Ну и конечно былая прыдкость ушла как вернуть :cry:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:30
А какой вес лыжника?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:57
У меня тож на 215-м пробуксовывал сначала при нормальном кольце
Человека с весом 130 кг вытащил раза с 10-го с трудом (тут еще опыт лыжника нужен)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 11:00
таблетку с товапищем 150 кг вытащил тоже только с 4го раза пока он ноги не закинул повыше :lol: тяжелый однако.............
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:06
ничего не пойму :shock: трехместную таблетку с тремя взрослыми весом 70-80 кг каждый тянет отлично. Может дело в таблетке?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:03
155 сильный элементарно меня вытягивает - во мне веса столько сколько сил в гидрике
И до этого 135 вытаскивало без проблем и плюшки и таблетки
Смотреть зазоры, если там все ок, мерить компрессию...
имхо не Дай Бог конечно, но может и кирдык двиглу.. :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:23
Раньше тянул нормально и двоих лыжников одновременно вытягивал без проблем и банан 8 местный полный в легкую тащил а началось все после замены винта и втулки винт хоть и оригинальный но отличается от того который стоял с новья
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:43
Вес большой а таблетка маленька она под воду уходила.расчитана килограмм на 90-100 а тут +50% перегруза :D
айс винты с разными шагами есть, для тяги и для скорости .............
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:25
а что за винт то? может другой шаг?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 21:57
В винтах особо не разбираюсь просто у друга точно такой же гидрик с таким же винтом и у него таких проблем нет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:36
При старте ВТСом опусти струю воды вниз, выйдешь на глиссер поднимешь струю чтобы вверх била у меня винт убитый и мотор 110 л.с. таблетку с любым весом чела рвет как тузик грелку :P
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 11:09
Техника: GTX 4-tec 155
Хммм, на GTX нет регулировки угла положения турбины. Наверняка винт скоростной, мэй би старый попробовать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 16:47
Добрый день! Посмотрите зазор.Менял у себя винт с кольцом, так зазор между НОВЫМ ОРИГИНАЛЬНЫМ винтом и НОВЫМ ОРИГИНАЛЬНЫМ кольцом 0,5мм. Почему? не знаю! Сейчас купил второпласт-буду точить кольцо с зазором 0,02мм
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 21:02
У меня вообще втулка сточена как то странно с одного края. Мне тут все твердят поставишь новую втулку мол винт наваривать нужно и подгонять под размер втулки чтобы нулевой зазор был. А что разве нельзя винт подточить на станке, а втулку заказать чтоб точнули на 1 мм больше под винт нафиг столько заморочек с наваркой винта что если втулка на 1 мм поправиться то гидрачь не поедет ?
P.S. Толи я дурак, толи лыжи не едут ? :shock:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 04:45
Была такая же фигня, новый винт, зазор почти 0, а буксует.Проложили вокруг забора воды резиной и герметиком, чтоб подсоса небыло, попер как сумашедший!
Хочу жить - офигенно...(с)
