Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
А я думал только мне с бучем не везло %%%%%%%%%%%%
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
Raider
| Модератор |
Stas_B4";p="22980 писал(а): Есть ли у кого-нибудь опыт использования чуть более густого масла на данном или похожем моторе ? Скажем 10-50 синтетика ? Теоретически это должно увеличить давление масла в моторе. Или рисковать не стоит ?
скажем так. подобный эксперимент возможен на технике более меньшим числом оборотов.
Я думаю приведет к маслянному голоданию.
с момента Вашего первого сообщения. по сей момент. Купленные насосы или корпуса уже бы пылились на таможне, на Вернадского.
ПАН ДИМАН
Andman";p="22989 писал(а): А я думал только мне с бучем не везло %%%%%%%%%%%% как говориться не сцать))))))) у меня тоже шайба развалилась. Ковырять не стал пока мотор , 3 часа уже намотал пока все ок. Если доживет да зимы займусь разбором....
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
Stas_B4
| Старшина 2 статьи |
Raider";p="23006 писал(а): Stas_B4";p="22980 писал(а): Есть ли у кого-нибудь опыт использования чуть более густого масла на данном или похожем моторе ? Скажем 10-50 синтетика ? Теоретически это должно увеличить давление масла в моторе. Или рисковать не стоит ? скажем так. подобный эксперимент возможен на технике более меньшим числом оборотов. Я думаю приведет к маслянному голоданию. с момента Вашего первого сообщения. по сей момент. Купленные насосы или корпуса уже бы пылились на таможне, на Вернадского.
С насосами у меня проблемы не возникло. Я нашел их в наличии даже в Ярославле. Проблема с переднимы крышками (housing) - только что отдал их на шлифовку. Ко всему еще и регулятор давления масла развалился отчего-то. Пополам. Заказал. Жду.
Raider
| Модератор |
Stas_B4";p="23066 писал(а): отдал их на шлифовку. Жду.
В каждой крышке есть небольшая канавка. На сколько сниметсятолщина-на столько и проточить канавку.
Stas_B4
| Старшина 2 статьи |
Вы про какие крышки ? Если про маленькие, то я их поставлю новые. А если про больше внутренние, то конечно проточу все )
Raider
| Модератор |
Я чет не пойму...
Вы про крышки блока? Так их нельзя точить! Вал просядет.
Можно напылить, а потом проточить.
Stas_B4
| Старшина 2 статьи |
Я именно про крышки блока. И точить их будем хитро. Т.е. проточим дно и РОВНО на такую же величину проточим посадочную плоскость и снимем фаску на вале чтобы сдвинулась крыльчатка помпы. При этом геометрически изменится лишь положение вала, а все остальные детали будут стоять на своих местах. Но изменение положения вала на 0.1-0.2мм по-моему влиять ни на что не будет.
Raider
| Модератор |
Про посадочный зазор не скажу не знаю.
А вот зазор между плоскостями не менне 0,25.
Stas_B4
| Старшина 2 статьи |
Не совсем "не менее" - это скорее сервисный лимит, т.е. "не более" )) А между ротором и дном-крышкой от 0 до 0,1. Это тоже все учитываем ) Станок у нас серьезный, координатный.
ПАН ДИМАН
Raider напыление димет?
Stas_B4, координатка не всегда хорошо так как может не хватить хода шпинделя
Ваши познания удивляют  Может скооперируемся в кооператив? Мои возможности + ваши
Stas_B4
| Старшина 2 статьи |
В данном случае станок самое что ни на есть ТО )) А скооперироваться я всегда за )) Учитывая, что по ходу техника у нас похожая, ибо езжу тоже на Акорде 2.4 ))
Raider
| Модератор |
Stas_B4";p="23194 писал(а): Не совсем "не менее" - это скорее сервисный лимит, т.е. "не более" )) А между ротором и дном-крышкой от 0 до 0,1.
Да. Конечно.
Ваня Чернявский
BRD GTI LI 2-х тактный всего разгоняется 50 миль, больше не набирает, компрессия в норме. Что это может быть подскажите????
