Текущее время: 01 июн 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Раздувает АКБ ????
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 19:25
Доброго времени суток! Есть вопрос по штатному АКБ BRP RXP 2008 г.в. АКБ подключен к трубке отвода газов (термин могу называть неправильно - новичок). Но его раздувает, после покатушек, при КО, откручиваю пробки в ручную, сбрасываю давление. Сама трубка отвода работает. Вопрос - Как прочисть, пробить, вентканал в самом АКБ. Задавал вопрос в сервис, с таким не сталкивались. Есть идеи, что это за проблема и как с ней бороться? :shock:
Делай, что должен и будь, что будет!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:05
Так может у Вас перезаряд?
Если сапун работает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:20
Вот чёрт .......... Возьми булавку вставь в отверстие (холодную) ...на сколько войдёт ...замерь ногтём ,отмерь с наружи и проплавь с торца отверстие во внутрь аккума и обратно заплавь паяльником иначе кранты наклейкам и разъёмам,электролит по тихоньку будет в воде под движком и будет выплёскиваться наружу ,на всякий случай посчитай чё дешевле наклейки , акум ,или электрик.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:52
Сапун работает на гидрике, а сапун АКБ не пропускает газы. Пытался продуть снаружи во внутрь - не продувается. Раздувает не от перезаряда, а от забитого сапуна.
