Текущее время: 31 май 2026, 22:16
Всего 26 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
 Заголовок сообщения: Не закрутили заглушки на RXP 255 :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 11:29
Будучи в совершенно здравом и трезвом уме забыл закрутить заглушки, что обнаружил уже в конце катания. Внутри было сухо, катание было в основном по прямой на максимальной скорости, верчения и прыжков было мало. Вспомнился прошлогодний случай, когда неправильно поставили сиденье и внутри было на пол-корпуса воды - никаких последствий это не имело. Ваше мнение, уважаемые форумчаны - стоит ли ождать скрытых неприятностней от этой оплошности?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:17
Только, лишний раз убедитесь в работоспособности помп.
:Yahoo!: Главное не утоп.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:27
Их там нет.
По существу: Думаю, что ничего скрытого ждать не следует. Если что и могло случиться, то уже бы вылезло. Внимательнее в дальнейшем надо быть ;)
Я сам забывал при спуске на воду, но вовремя спохватился, не успев даже сползти с прицепа :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:38
Их там нет.
Не знал, сколько раз копался в нутре и не посмотрел... %) А кудаже вода девается, если шо? :shock: Типа перепускные клапана стоят-поддействием центробежной силы сами открываются? У меня на катере-такая примочка была. Только я ее заглушил и поставил помпу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:48
Там именно клапана. И сухо вполне. Только центробежная тут не при делах))) Просто за счет разницы давлений. Даже после длительных ныряний все вполне пристойно. Вообще этот гидр очень неохотно набирает воду, что не может не радовать :)
 Заголовок сообщения: Re: Не закрутили заглушки на RXP 255 :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:59
ключевое здесь "катание было в основном по прямой на максимальной скорости, верчения и прыжков было мало"
+1 к Dr.Alex, клапана сделали своё дело :) поздравляю что не затопили гидр
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:03
Перед спуском нужно взять для себя правило читать check-list
собирается он на все случаи экспулатации и разбит на разделы.
Подготовку ко спуску. перед спуском. Поднятие и и т.д.
у меня такая бумажка заламинирована и лежит постоянно в гидре.
Более того у меня на заглушках висят яркие ленты - REMOVE BEFORE FLIGHT (от самолета Бомбардье) так что не заметить такое не возможно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:15
А ещё лучше взять за правило закручивать пробки после того как вытащил гидр из воды и просушил. Я делаю так: вытаскиваю гидрик, отсоединяю лафет от тягача, откручиваю пробки, наклоняю лафет вместе с гидром назад (он наклоняется где-то на 45 градусов), завожу его, делаю одну прогазовку, глушу, жду 5-10 мин., закручиваю пробки. Всё! Цепляю к тягачу и еду куда нужно. Это у меня уже аксиома! :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:23
Дилеры мне гвоорили что лучше чтоб пробки были открыты - мол пусть влажности не будет...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:25
А ты спроси у дилеров сколько восстановление стоит поле утопления... И спам для себя все решишь :D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:56
Еще раз повторюсь что с моими способами и дабл пенетрей..тьфу дабл чекингом никогда никаких проблем не возникало.
Тут такое правило - каждый мотоциклист должен обязетельно упасть в своей жизни хоть один раз - и каждый гидроциклист должен хоть один раз утопить гидроцикл :) я топил - после этого разработал чек лист.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:14
спасибо за отклики, успокоили мнительную душу, которая настрадалась во время 5 переборок двигателя на XP))) чего с ним только не происходило.. согласен, RXP не так охотно принимает воду, единственное чего опасаюсь - вода попала внутрь, зашла в цилиндр в небольшом количестве (если бы в большом, то сразу бы наверное гидроудар был) и оставила задир на поршне. в этом случае думаю на слух можно понять, что мотор по-другому работает, и мощность должна потеряться. вообщем, попробую сегодня вечером сделать контрольный спуск на воду.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:45
Это как так? Как вода задир оставит? Если она туда в каком-то количестве и попала, то сразу и вылетела оттуда т.к. мотор работал. Все там нормально. Если бы попала в большом количестве - мгновенный гидроудар и тук. Раз все работает - не забивайте себе голову. Мотор-то не двухтактный, в картер она не попадет никак во время работы, соответственно следов присутствия не оставит.
На слух установить наличие "задира" невозможно практически, так что снова не забивайте голову. Все у Вас нормально :)
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось Dr.Alex 13 июл 2011, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 21:20
Удачи и незабывай про заглушки :D :D :D
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 03:21
Привет всем! А я помимо выкручивания пробок ещё и седушку поднимаю и чуть назад сдвигаю, чтоб не защелкнулась. Сверху чехол одеваю, и так как седушка не защелкнута чехол не плотно садится, по нижней части остаются зазоры, как раз для циркуляции воздуха. Гидр сухой!
