Артур
| Старший матрос |
Всем здравствуйте! Нарисовалась проблемка, гидрик перестал набирать больше 6-,6.5 оборотов. Полазив на форуме, понял, что надо регулировать RAve клапана. Крутил их так и этак эмоций ноль. Решил их снят. Снял на одном эмулсия, заглянул в отверстие стенки цилиндра в эмулсии, вытер его поставил поехал чуток лучше через некоторое время опять динамика падает, снимаю клапан опять эмулсия. Выкрутил свечи попробывал выбить эмулсию так. эмульсии нет. Самое интересное что с момента потопления гидрика прошло много времени и он после потопления набирал 7000 и клапана я снимал эмульсии небыло. Может проблема возникла из за того, что я снимал лепистковые клапана. Вобщем как выбить эту эмулсию? можно ли заводить двигатель с снятыми rave клапанами что бы через эти отверстия выбило эмулсию. Зарание спасибо за ответы
Артур
| Старший матрос |
проблему решил. оказалась плохо затянул гайку на коллекторе из за этого вода из ситемы охлождения попадала в цилиндр щас всё норм 7т. оборотов 60 миль как и было
