Текущее время: 31 май 2026, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
 Заголовок сообщения: дайте совет по see-doo gtx di - не едет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 18:23
Техника: RXT-260 AS
дайте совет, di крутит 6700, 70 км\ч насос поменял, рейвы чистил, фильтр поменял, все сетки почистил, форсунки почистил, тросик газа отрегулировал , лепестковые клапана проверил, пробовал заливать 98 бензин ,нет ни каких изменений, что еще можно сделать ? %)
 Заголовок сообщения: Re: дайте совет по see-doo gtx di
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 18:32
vit333";p="22458 писал(а):
дайте совет, что еще можно сделать ? %)
Ого. %)
Давление насоса проверить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 18:46
Техника: RXT-260 AS
Ого. %)
насос новый второй поставили, давление супер.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:21
Супер-это сколько?
Еще попробуйте визуально заслонку проверить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:33
Техника: RXT-260 AS
Raider";p="22487 писал(а):
Супер-это сколько?
давит больше 6, манометр до 6 , так он на второй круг заворачивает. какую заслонку , у меня впрыск
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:47
Супер-это сколько?
Я если впрыск, то что заслонки не имеется?
Сними резиновый патрубок и руками проверь, как ходит заслонка.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 23:04
Техника: RXT-260 AS
Супер-это сколько?
если я правильно понял ,имеется в виду патрубок соединяющий коллектор и ватербокс ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 23:08
Нет. пройдисьдо конца по тросику газа.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 23:19
Техника: RXT-260 AS
проверил, заслонки открываются полностью
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 17:48
может проблема в турбине, потому что мой di при 6700 об. едет 90 км/ч!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 20:47
Техника: RXT-260 AS
так у меня ее нет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 21:27
:shock:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:33
Техника: RXT-260 AS
Александр Владимирович";p="22644 писал(а):
:shock:
да у меня 2-х тактный впрысковый мотор 135 л/с, какая турбина?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 19:32
А импеллер с кольцом у тебя в чем стоят ???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 15:33
отрегулировать рэйвы попробуй
