Текущее время: 31 май 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Стоит ли покупать Kawasaki 1100 ZXI ???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 19:16
Привет всем. Предложили вот такой вариант, как считаете стоит ли брать,как первый гидрик? На что нужно обратить внимание? Дорогие ли на него запчасти. За ответы,заранее спасибо. Хочется услышать максимум отзывов от владельце и просто людей знающих этот аппарат.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:42
Вот здесь спроси http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=47488 :) !!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать Kawasaki 1100 ZXI ???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:06
Техника: Kawasaki zxi1100 бешенный корч, был((
Поздно, но решил отписаться. Стоит взять. Тема в предыдущем посте про мой гидрик. Но ничего страшного нет в этой поломке - просто возраст + это я почти в полный газ ехал минут 40.
Ремонт делал сам по книжке, а по запчастям так:
1. Расточка блока под поршни 81мм - 10т.р.
2. Ремонт коленвала + ремкомплект шатуна - 13т.р.
3. Новые поршни и кольца, взял самые хорошие ProX - 12т.р. за все 3
4. Комплект сальников - 3т.р.
5. Регулировка карбюратора - 4т.р.
Итого около 40т.р. + 2 месяца моей работы по выходным, было интересно самому собрать, делал по книжке - ничего сложного нет.
Но как всегда русские руки, и колевал провернуло(( пришлось опять разбирать и отдавать в ремонт по гарантии.
Потом обкатка и все, гидрик стал еще мощнее и надежнее. С винтом 13/19 от Skat-trak это просто ураган. Мой ехал до 80 вровень с rxp 215ой. А у меня была только водозаборная решетка, плита водомета от r&d, расточенный двиг и винт 13/19.
Чем мне понравился данный гидрик:
1. Маневренность, легкость, невероятные прыжки на волнах или гребнях от катера, владельцы современных барж смотрели с открытыми ртами.
2. Расход топлива максимум было 25л в час
3. Запчасти дешевые, найти легко, если в ладах с инетом. Ремонтировать можно и самому. На ebay запчасти ну просто копейки стоят и все есть.
4. Таскает лыжника и ватрушку легко.
5. Начальная цена, ХТС можно купить 140-150т.р. с прицепом.
Ну и на последок, как сделать, чтобы zxi ускорялся не хуже 255 сильного гидрика, а то и быстрее...
http://www.pwctoday.com/showthread.php?t=5539
http://www.pwctoday.com/showthread.php?t=6228
P.s.: если вложения в гидроцикл в размере 20-35т.р. за сезон кажутся вам очень серьезными, то лучше вам гидрик не брать - никакой.
Последний раз редактировалось Иван_нск 15 ноя 2012, 17:08, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:27
Эта фраза мне очень понравилась. :good: Можно процитировать при случае?? :oops:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 17:14
Raider Да, конечно :)
