Текущее время: 31 май 2026, 04:14
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 15:50
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Ребята помогайте советом, уже не знаю, что и делать!!! Мой НХ после каждого выезда (от 3 - 10 минут) по приезду на берег и повторной попытки завести начинает писщать и загорается лампочка перегрева двигателя (двигатель горячий руку долго не подержишь), вода с контрольки идет (всю систему охолождения прочистили в сервисе), а также в сервисе отрегулировали работу карбюратора. Двигатель сказали что не новый, но в идеальном состоянии. Что это может быть? (В сервисе мне сказали не обращать внимание на звук и ездить дальше, мол это датчик температуры гоняет беса). Как мне быть?
И еще одно, когда я сам подключал его через конектор (ремонтное охолождение) к водопроводной воде то он у меня работал минут 5 на холостых и высоких оборотах и двигатель был холодный (ни капельки ни нагрелся) а на воде после 2 минут работы двигателя он перегревается. Правда по паспорту конектор это обратка. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:10
Есть тестеры с датчиком температуры, попробуй замерить реальную температуру, может на самом деле датчик глючит. У меня при ремонтном охлаждении тоже не прогревается до рабочей температуры.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 00:33
Катер - SEA RAY 180
Я как понял, что на РОТЕКС 2-х тактном датчик должен срабатывать при температуре 60 градусов?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 00:36
Катер - SEA RAY 180
И еще одно, как я понял, что зазор импелера должен быть от 0,2 - 1 мм, а у меня 5 мм, может быть греится из-за этого (малое давление водомета)?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 08:08
Техника: SJ-800
5мм - "НЕТ СЛОВ" !!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:56
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:56
5 мм. это жесть у меня на старом кольце было 2мм, и то не грелся, новое поставил зазор стал 0.5мм и то а считаю что это много, видимо импеллер уже изношен(жаба душит за новый 10 рублей отдавать).
Я на своем проверял охлаждение так: заводишь на воде прогреваешь, затем спрыгиваешь на холостых в воду сзади него(ключ или оставляешь на руле или если боишься привязываешь шнурком к руке) из патрубка куда подключается ремонтное охлаждение должна идти теплая вода, причем даже на холостых должен быть нормальный напор.
Может у тебя патрубки не правильно подключены?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 00:52
Катер - SEA RAY 180
Насчет патрубков это вариант, проверю на выходных, хотя в сервисе должны были наверняка обратить на это внимание. А сколько мое кольцо может у вас стоить (по моему оно капролоновое идет)?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 00:45
В сервисе хрен что проверят, пока пальцем сам не ткнешь.
Я себе кольцо брал у нас у ОД (Дилос-экстрим) за 2300р. Внутри где импеллер крутиться оно из какого то пластика(похож на фторопласт), а снаружи видно что основание из стеклопластика.
Вот тебе ссылка на онлайн каталог с распечатками: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1 ... nds=seadoo
А вот на мануалы, нужный думаю найдешь сам: http://www.pwctoday.com/f15/seadoo-shop ... 28441.html
охлаждение.jpg [ 123.97 КБ | 8671 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 01:04
Катер - SEA RAY 180
Спасибо, завтра сам пройдусь по всей системе охолождения.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 01:12
Катер - SEA RAY 180
А кольцо думал токарям дать, чтоб сделали, но не нашел болванок фторопласта или капролона такого диаметра. А заказывать новое кольцо это значит и импеллер менять надо :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 01:49
Надо смотреть состояние импеллера, он не дешевый все таки, может пока обойтись новым кольцом.
В мануале кстати есть размер по диаметру импеллера, надо сначала промерять а потом уже.....
Слышал где то что их восстанавливают.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 09:12
Катер - SEA RAY 180
Сегодня попробую добраться до импеллера, на что нужно обратить внимание при разборки, диагностики и сборки импеллера и кольца?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 13:23
На подшипники и сальник вала импеллера.
Ну и не последовательность при сборке.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 10:33
Катер - SEA RAY 180
Добрался до импелеллера, пока ничего аномального не вижу ... (кроме как зазора в 4-5 мм)
