Текущее время: 01 июн 2026, 07:55
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 07:52
Привет,мужчины.
Купил ХР -ку в мешке.
Заказал железки,собрал мотор,водомёт.
Теперь не могу подключить правельно трубки.
Скачал кучу мануалов,каталог.
Но там всёравно не понятно.
Давайте сначала,правельно подключим карбы.
DSCF2032.JPG [ 1.21 МБ | 7610 просмотров ]
DSCF2031.JPG [ 1.47 МБ | 7610 просмотров ]
DSCF2030.JPG [ 1.26 МБ | 7611 просмотров ]
DSCF2029.JPG [ 1.26 МБ | 7609 просмотров ]
DSCF2028.JPG [ 1.3 МБ | 7607 просмотров ]
DSCF2027.JPG [ 1.32 МБ | 7606 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 08:24
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:20
Я сам %)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:44
не парся!
погнали - два штуцера от двигателя (фото 2029) смотрящий в низ идет на саленойд рейв клапанов (вверху возле топливного фильтра), стрелкой на клапане в сторону саленойда. второй штуцер идет на карбы - качает воздух в мембрамы на топливных насосах у каждого карба свой насос.
толстый топливный шланг подача бензина, тонкий обратка!
Да и не собирай пластиковый бокс вокруг карбов - воткни лучше два нуливика! Какие жеклеры в карбах?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:10
Спасибо,подключаю.
Жиклёры не знаю,а как посмотреть?
Нужно разбирать карб?
А куда,эту трубку со второго насоса карба?
Это топливная обратка?
DSCF2035.JPG [ 1.22 МБ | 7603 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:27
вроде да.
в обед схожу для тебя фоток сделаю - 3 часа потерпи :)
чтоб увидеть жиклер нужно снять крышку с карба на 4-х болтиках, под ней мембрама, далее еще 2-ва болтика там и есть жиклеры.
IMG_5493.JPG [ 1.41 МБ | 7607 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:53
kacik_mega@mail.ru";p="20811 писал(а):
вроде да.
Ок.спасибо.жду.
А какая разница какой жиклёр?
Он же на нём ездил?
Или есть какие то проблеммы с ним?
И где я сейчас возьму другой?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 12:09
забей на жиклер - мое хоби собирать варианты жиклеров от умельцев :)
Все верно - обратка!
P1020031.JPG [ 1.09 МБ | 7608 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 19:56
трубки все вроде подключил.
Теперь другая беда.
Ключ вставляю он два раза говорит пик -пик.
Но стартера нет.предохранители проверил на блоке и на втягивающем., в норме.
Если напрямую замыкаю на втягивающем,то стартер крутит.
искра какая то слабая,бензо напрямую брызнул не заводится.
Завтра проверю кнопку пуск-старт.и само втягивающее реле.
Разьёмы все просмотрел,чистые.
Что ещё посмотреть?какие есть болячки?
может основному модулю жопа пришла?
Кинте схемку плиз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 07:12
Когда,гидрик стоит без ключа,нажимаешь на кнопку пуск,он влючатся.Загорается лампочка уровня масла и начинает срабатывать сзади моторчик уровня.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 10:00
Со стартером разобрался,втягивающее было окисленно.
Разобрал,почистил,заработало.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:04
Всем,большое спасибо.
Всё собрал,завёл,классно заработал.
теперь испытание на воде.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 21:48
Сегодня,выезжал на воду,кайфанул.
Руки поднять не могу,ноги болят,вот погонял. :shock:
Из воды прикольно выпрыгивать.
Когда резко хочешь с места по прямой стартонуть,импеллер кавитирут-буксует.,
какбудто, трава попала или фал намотал.
Потом немного побуксовав зацепляется за воду и прёт нормально.
Что за хрень?
Импеллер и кольцо новые,оригинал.
Когда в воду падал,каждый раз руку в решетку сувал,думал что -то поймал. :shock:
Ещё в начале карбы дают провал,потом разгозуешь прёт,как будто ускорительный насос не работает.
Что думаете,друзья?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 23:34
Да ускорительный проверь - бывают косяки.
с кавитацией попробуй сначала тримом побороться - меняй угол и смотри результат :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 09:42
+1, я у себя когда углы регулировки трама изменил в большую сторону, (тоесть он стал сильно задираться вверх и сильно опускаться вниз), то гидр перестал вообще толком ехать на верхнем положении. За ним образовывалась воронка и пустота, и вода вылетающая из водомета просто летела в неё не ускоряя гидр...
