Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
Игорян
| Матрос |
Привет всем! Прикупил себе новый гидрик. Подскажите как обкатывать, в каком режиме, можно ли лыжника таскать при обкатке? На что обратить внимание при первом запуске мотора?
dimon_spb
| Матрос |
Техника: kawasaki z1000
10 м.ч. не более 5000 об.,и прогревать не забывайте
нагрузки лучше не давать
AL_MAR
_________________ Если нельзя, но очень хочется, то можно
Левбердон
И давай пинать новенького, пенсионеры форумские  . Правильно сделал Игорь, что завел новую тему, у этого аппарата есть свои особенности. Обрати внимание на водомет, в S3 он по ипанутому крепится к плите на 4х лапках. После обкатки требуй чтобы диллер протянул водомет и винт, если эта хрень открутится может движок потом клина словить...
У меня эта была одна из причин, после которых я завтра открываю повторно сезон с обкатки нового двигателя..., старый умер в апреле на 115 часах...
_________________ Могу сломать любую технику, если что - обращайтесь:-)
Дамир
Левбердон писал(а): Правильно сделал Игорь, что завел новую тему, у этого аппарата есть свои особенности. Обрати внимание на водомет, в S3 он по ипанутому крепится к плите на 4х лапках. После обкатки требуй чтобы диллер протянул водомет и винт, если эта хрень открутится может движок потом клина словить... У меня эта была одна из причин, после которых я завтра открываю повторно сезон с обкатки нового двигателя..., старый умер в апреле на 115 часах...
Левбердон
Ценная инфа!
_________________ Жизнь имеет только тот смысл, который мы ей придаем.
andrey1975
+1
открутившийся винт работает,как съемник
может просто водомет сорвать с креплений, а может и коленвал вперед подвинуть
Игорян
| Матрос |
Сегодня обкатывал, ездил на учебном ключе. После 6 часов гидрик начал вести себя как то не так. Даешь газу, а он не едет и вибрация сильная идет. Был уже вечер и все равно собирался домой-закатил на телегу и поехал.в потемках ничего не видно.визуально все норм-ничего не сломано и не оторвано.завел на прицепе,все звенит как ведро с гвоздями. С гидриками я пока на вы,подскажите на что обратить внимание,что подкрутить или не трогать и к диллеру?
ДимкаБутовский
| Старшина 2 статьи |
хм.... какая интересная информация! а где это все находиться то? а то чет ни чгео не протягивали  надо бы блин протянуть а чего тянуть то)
_________________ Рыбачек в пятом колене:)
andrey1975
Игорян";p="19938 писал(а): Сегодня обкатывал, ездил на учебном ключе. После 6 часов гидрик начал вести себя как то не так. Даешь газу, а он не едет и вибрация сильная идет. Был уже вечер и все равно собирался домой-закатил на телегу и поехал.в потемках ничего не видно.визуально все норм-ничего не сломано и не оторвано.завел на прицепе,все звенит как ведро с гвоздями. С гидриками я пока на вы,подскажите на что обратить внимание,что подкрутить или не трогать и к диллеру?
заведенные на прицепе они все звучат как ведро с гвоздями - это не показатель.
А вот вибрация - это нехорошо.
Если гидрик гарантийный - вези к дилеру - пусть смотрят и ищут причину.
andrey1975
По поводу протяжки болтов,винтов и прочей хрени....
Левбердон немного некорректно выразился
Видимо,от радости после установки нового двигателя
Просто протяжка ничего не даст - все болты крепления водомета,а также винт на малом валу - стоят на резьбовом герметике Loctite достаточно сильной фиксации.
И посему,если что-то из вышеперечисленного откручено,то тянуть его бесполезно.
Нужно выкручивать полностью,чистить резьбу и опять ставить на Loctite,соответственно затянув необходимым моментом.
Если открутился хотя бы один болт крепления водомета - снимайте сразу все - сэкономите впоследствии много времени и денех
Игорян
| Матрос |
Гидрик притащил из америки, гарантии нет. Во вторник потащу к дилеру.
Игорян
| Матрос |
Завел на прицепе-при нажатии на газ из водомета летят белые пластиковые хлопья или стружка.
Левбердон
Игорян";p="19947 писал(а): Завел на прицепе-при нажатии на газ из водомета летят белые пластиковые хлопья или стружка. Что то засосало в водомет, кирдык кольцу... Отсюда и вибрации. Кольцо стоит около 2000 р, хуже если загнуло винт 10000 р
Игорян
| Матрос |
А винт если загнуло, можно ли разогнуть? Или только замена?
Игорь555777
Дружище, чтож ты такое поймал раз стружка и пластик летит из водомёта? Байдарку что ли переехал? Мне бы тоже знать чтоб не попасть.
