сорвало резьбу в месте крепления вала к муфте. Нужно вал снять, но мешает тюлпан с подшипником...как быть? как сдвинуть вал, чтобы он вышел из муфты?
Уже думаю двиг открутить и вперед сдвинуть...
помогите советом!
Отворачивай болты и двигай только так и снимешь , только не забудь подшипники в корпусе водомета посмотреть ..... ведь резьбу не просто так снесло , а потом попробуй приварить лучше газом щека должна выдержать я на XL-700 так когда то делал а то вал нормальных денег стоит .... неприятно тебя удивит да и ждать долго в наличии их не держут. Да забыл если будешь варить то щеку придется на токарном станке обработать а то закручивается за подлицо .
Сделал как и сказал - открутил двиг и дернул вперед!
В муфте расточил отверстие для втулки с резьбой и посадил ее на фиксатор резьбы...ходит неделю - тьфу-тьфу-тьфу Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
