Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
Яб тож только весной менял, тем более в теплом гараже стоит
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
Tom
Я думаю что если в тепле, то менять по весне. Так и мне Московский ОД. Сказал. Гидрик на гарантий. Тока надо запускать раз в месяц и АКБ отключит.
_________________ Arctic Cat 700 H1. Катер Maxum 2400 scr MERCRUISER 5,7, 300 л.с.
КватрОвый
| Директор |
Не надо 2 раза. Менять масло обязательно только после сезона.
Масло старое, за зиму осаживаются частицы дряни везде где только можно и каменеют...
Поэтому после сезона прогрел, слил старое г*вно, залил свежего, прогрел и ок.
Ну и не забыл естественно сменить маслянный фильтр при замене масла...
_________________ Ценность жизни не в том,какое количество вдохов ты сделал,а в том,сколько раз у тебя перехватило дыхание.
miha888
| Матрос |
КватрОвый";p="14533 писал(а): Не надо 2 раза. Менять масло обязательно только после сезона. Масло старое, за зиму осаживаются частицы дряни везде где только можно и каменеют... Поэтому после сезона прогрел, слил старое г*вно, залил свежего, прогрел и ок. Ну и не забыл естественно сменить маслянный фильтр при замене масла...
Что то я читаю не пойму,один пишет надо и по осени менять и по весне,другой только по осени.я купил гидрик недавно,хозяин сказал осенью масло поменял,в сервисе подтвердили.так мне его надо менять весной или нет?????
Дамир
| Главный старшина |
КватрОвый писал(а): Не надо 2 раза. Менять масло обязательно только после сезона.
_________________ Жизнь имеет только тот смысл, который мы ей придаем.
Buch
| Модельер по экипу |
Димон Кватровый прав, меняют масло после сезона, по осени. А вот свечи, в начале сезона, после того, как расконсервируешь движек и он поработает с часик.
_________________ Родился сам - помоги другому.
miha888
| Матрос |
Движек запускали при диагностике на минуту.мне свечи менять сейчас в гараже до спуска на воду,или спустить на воду на часок мотор поработает и затем поменять?
КватрОвый
| Директор |
Buch писал(а): Димон Кватровый прав, меняют масло после сезона, по осени. А вот свечи, в начале сезона, после того, как расконсервируешь движек и он поработает с часик.
+1
dimon_spb
| Матрос |
Техника: kawasaki z1000
а можно совсем глупый вопрос?
воздушный фильтр на RXP-шках есть и вообще на гидриках?
смотрел в микрофишах,не нашел.
AL_MAR
dimon_spb";p="17456 писал(а): а можно совсем глупый вопрос? воздушный фильтр на RXP-шках есть и вообще на гидриках? смотрел в микрофишах,не нашел.
насколько мне известно - нет, типо на воде нет пыли
_________________ Если нельзя, но очень хочется, то можно
AL_MAR
Вчера "расконсервировали" RXT 215. Я же купил его зимой. С рук. При покупке не заводили, т.к. был законсервирован. Поставили предварительно заряженный аккум. Выкрутили свечи, побрызгал мастер в цилиндры какую то хрень (я его пригласил на расконсервацию в связи с заменой ремкомплекта нагнетателя), закрыли тряпочкой отверстия крутанули стартером. Потом еще раз попрыскал в цилиндры, еще раз крутанул. Закрутили старые свечи, ПЕРЕКРЕСТИЛИСЬ, Старт, гидрик довольно заурчал с первого оборота  20 секунд на холостых без воды.
Заглушили, подвели шланг с водой, опять завели, вставили шланг в отверстие слева от водомета и так проработал минут 5-7. Опять заглушили, предварительно убрав подачу воды.
Сняли импеллер, промерил он зазоры, посмотрел состояние винта и втулки. Вердикт - ВСЁ ВЕРИ ГУД!
Поменяли масло и фильтр, высосали при этом где то 3.6 литра. Сначала через отверстие щупа, потом через масляный фильтр. Сняли турбину (есть там один очень геморный болтик, который откручивается самодельным ключиком  ) Состоянием турбины мастер остался доволен, всё на месте, никаких задиров и износа, НО.....стоят керамические кольца, что и требовалось доказать.
Мастер забрал турбину и новый усиленный ремкомплект. На следующих выходных приедет с уже поменянными внутренностями . Планируем поставить нагнетатель и спустить гидр на воду
После часа-двух работы поставлю новые свечи.
ЧТО-НИТЬ ЕЩЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ? Может что то пропустил?
Buch
| Модельер по экипу |
Всё правильно и грамотно! Главное, чтоб механик оказался с головой и руками, правильно поменял ремкомплект и поставил нагнетатель. И катайся на здоровье и удовольствие!
AL_MAR
Buch";p="17516 писал(а): Всё правильно и грамотно! Главное, чтоб механик оказался с головой и руками, правильно поменял ремкомплект и поставил нагнетатель. И катайся на здоровье и удовольствие!
Вот спасибо на добром слове
Механик говорит, что не первый раз замужем (т.е. менял ремкомлекты не раз  ) главное с динамометрическим ключом дружить, ну и с руками. Нагнетатель, по крайней мере, бойко сдергнул
pro-irk
| Старшина 2 статьи |
Интересно, что он брызгал в цилиндры?Тоже хочу...
_________________ Хочу жить - офигенно...(с)
Вячеслав
Техника: Гидроцикл - SEADOO HX Гидроцикл - SEADOO GTX Катер - SEA RAY 180 Квадроцикл - KYMCO KRX 250 (600 cc)
Масло обычное залей (20 грамм в цилиндр), лучше всякой хрени и надежней!!!
А если все таки хочешь что-то капнуть, посмотри - RAVENOL Motorstarter.
