Текущее время: 24 июн 2026, 13:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 268 сообщений ]  На страницу Пред. 18 9 10 11 1218 След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 03:33
Дамир";p="17430 писал(а):
антон писал(а):
буду лить Motul
+1
Главное чтоб оригинальное, Антон! :beer:
а есть признаки оригинального ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 01:25
подделок очень много! И мотюль тоже подделывают.
Думаю есть.могу узнать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 03:52
узнаешь - напиши ! :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 12:27
Техника: SJ-800
как определить подделки "на лету"??? - весь мир пытается узнать!!! :)
и ещё, за одно - а кто убил Кеннеди???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:48
оно тебе надо??? :o
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:33
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Что скажите по поводу "LUCAS" (API TC). Кто-то лил себе такое масло?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:51
Катер - SEA RAY 180
А что скажите по поводу присадки:
Победы команды AGA-Racing – это лучшее подтверждение победы SMT2 над трением и износом!
Прекрасным полигоном для испытаний и демонстрации возможностей SMT2 стали авторалли, на которых успешно выступает экипаж AGA-Racing. Синтетический кондиционер металла SMT2, залитый в моторное масло, обеспечивает надежную защиту высокофорсированного двигателя раллийной машины при экстремальных нагрузках, а также позволяет расширить диапазон рабочих оборотов мотора, снизив трение и температуру.
SMT2 творит чудеса на гоночных трассах и тем надежнее он защитит ваш автомобиль от износа в городских пробках и на скоростных автомагистралях.
Область применения SMT2:
Двигатели внутреннего сгорания любого типа и назначения, все агрегаты и элементы механических и автоматических трансмиссий транспортных средств; авиационный, железнодорожный, морской и водный транспорт; оборудование для металлообработки (включая станки с ЧПУ), а также печатной, текстильной и пищевой промышленности; компрессоры и насосы; системы кондиционирования и вентиляции; промышленное и сельскохозяйственное оборудование; огнестрельное оружие; предсборочная обработка и консервация механизмов.
SMT2 – полностью синтетический кондиционер металла 2-го поколения из США – реально позволяет повысить надежность механизмов, увеличить топливную экономичность двигателя и существенно продлить срок его службы, что наглядно демонстрируют независимые комплексные испытания SMT2 в 21 НИИИ МО РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Нижегородском университете и др.
Вот лишь несколько документально подтвержденных цифр:
- Увеличение давления в системе смазки в 1,9 раза (при 3200 об/мин);
- Увеличение и выравнивание компрессии по цилиндрам на 0,11 МПа, а также снижение средней неравномерности компрессии по цилиндрам на 9,6%;
- Снижение расхода топлива до 12% и токсичности выхлопных газов до 25%.
Залейте SMT2 и забудьте о пройденных километрах!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 16:06
SRS Bitaktol KS ISO-L-EGD, JASO FC, API-TC
А такое масло кто пользует? Как оно для BRP?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:11
лично я не использую. по информации производителя, подходит как для смешивания с бензином, так и для систем с раздельной смазкой. полусинтетическое. содержит спациальные моющие присадки. не специфично для какой либо техники. производится в германии.
вывод: если уверенны в подленности можете смело использовать в двухтактных бомбах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:17
я это не использую. встречал в инете негативные отзывы (аргументированные). в анатации есть несуразные заявления. чтобы быть сосвем уж объективным, надо напрвить запросы, с результатами проверок, в те организации, в которых оно тестилось.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 16:38
Брошу и свои 5 копеек ))
По гидроциклам Bombardier - в новую технику, однозначно нужно лить оригинальное масло XP-S , хотя бы пока техника на гарантии. Хотя если техника на гарантии, замена масла должна делаться оф сервисом, а они другого вам не зальют, ) если меняете сами или меняет знакомый Вася из ближайшего автосервиса, то гарантии автоматически лишаетесь.
Если техника не на гарантии то в гидрики 130-155 л/с можно лить и другие масла (специализированные ), например MOTUL, СASTROL, MOBIL только покупать масла желательно у официальных представителей т.к. шанс нарваться на подделку у них, минимален. С гидриками св 155 л/с с маслами лучше не экспериментировать и лить оригинальную полусинтетику, хотя половина прокатчиков у нас в Крыму, льют MOTUL и техника при этом отхаживает не меньше чем на родном масле.
В Bombardier 2Т как правило льют что угодно )) от минералки до 100% синтетики. Если верить нашему сервису))), то в моторы до 85 л/с можно лить даже минералку, а в моторы св 85 л/с желательно полусинтетику или 100% синтетику.
Если уверены в качестве и оригинальности масла того или иного производителя, решать вам, какое масло и какого производителя заливать.
Из собственного опыта : лучше масла, чем синтетика XP-S 2t мне пока не попадалось.
С Ямахой другая ситуация . Масло Yamalube купить у нас (на Украине) очень сложно. Поэтому в большей части гидриков Ямаха, обслуживающихся у нас на, сервисе, залито масло MOTUL, реже Quicksilver .
Вобще конечно в технику лучше лить масла которые рекомендует завод изготовитель
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 10:59
Катер - SEA RAY 180
А я перешел на DYNOIL 2t Carrera 100% синтетика.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 11:39
Я лью минералку XP-S и не парюсь )))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 15:16
как дела с нагаром, через 50 часов? (через свечные отверстия, на днища поршней если посмотреть).
зы маслонасос на месте?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 15:29
Нагара не много. Мотор после капиталки прошел часов 20. На старых поршнях то же нагара не много. Гидрик изначально (у прошлого владельца) гонял на минералке XP-S, поэтому решили на этом масле и оставаться.
Маслонасос отключен, мешаем прямо в канистрах.
