Текущее время: 01 июн 2026, 02:01
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 14:06
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Ребята мой НХ не глохнет при нажатие на кнопку ПУСК/СТОП, что это может быть и не проблема если я его буду постоянно глушить от ключа или как это исправить (заводиться он нормально с кнопки)???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 15:21
тоно не знаю , мож кнопка умерла или контакты , провод где , я часто сам глушу ключ выдергивая , на ямахе это и не ключ - так затычка -предохранитель , мож с SEA DOO все не так :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 02:14
Катер - SEA RAY 180
По идеи если кнопка бы умерла, то он и не заводился бы, а раз заводиться от кнопки, значит получается кнопка работает, а в чем тогда дело?
У меня ключ эта таже "затычка" - предохранитель я уверен как и на ямахе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 08:01
Техника: SJ-800
Разбираешь кнопку (снимаешь с руля и раскручиваешь) внутри много контактов - пуск/отключение/отключение через Чеку удаляешь грязи и окислы, протираешь, полируешь, смазываешь, собираешь, заводишь, проверяешь, отчитываешься :)
Такое с кнопкой может быть :)
у меня Джет, как-то не заглох в перевороте... т.е. заглох когда в цилиндры вода поперла... думал электроника - оказалось КНОПКА...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 08:48
Катер - SEA RAY 180
Ок!!! Спасибо, этот вариант проверю ...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:01
Катер - SEA RAY 180
:( Не помогло ...
Катер - SEA RAY 180
Мужики какие еще идеи есть???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:49
Катер - SEA RAY 180
Ребята что можно с кнопкой еще сделать? Ни у кого такой хрени не было?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:57
Глюк какой-то. Если никто не поможет, как вариант, можно отдельно вывести кнопку на прерывание питания катушки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 08:54
Катер - SEA RAY 180
Я об этом думал, но это действительно как последний вариант. А если его постоянно глушить от ключа, то это сильно хренова?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 10:34
Я постояно ключом глушу , кнопкой только завожу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:46
глуши ключом ! принцип то то же ! :D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 00:15
Катер - SEA RAY 180
А может и верно и не заморачиватся на кнопки, буду ключом глушить!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 20:37
Техника: SJ-800
ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ !!!
Запытай fatra3x
http://gidrik.ru/profile.php?mode ... file&u=203
Он, вроде как, позиционировался как МЕГА электронщик :)
и башковитый парень :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:24
+1 всегда ключом глушил
