Всего 36 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 36 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей |
Андрей_68
Техника: ХР,RXP 255
Всем здоровья! Проблема. Аппарат ХР. Нажимаешь кнопку старт. Стартер срабатывает тычками по 0.5 секунды. Может подольше покрутить, но никакой зависимости от времени нажатия кнопки. Можно удерживать кнопку и стартер будет тыкаться с периодичностью секунды в три, мож пять. Потыкается и заведется. Короче, такой корявый сигнал идет на силовое реле стартера с мозгов. Померил.Ну. думаю, аккумулятор маленький или дохлый, мозг реагирует на падение напруги и отключается. Поставил аккум 30 ач ,получше, но тоже х. Подсоединение к автомобилю , тоже особо результатов не дает. Как лечить? Куда залезть? РS Стартер и реле в порядке. На втором гидрике такая же хня!
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
petrycho
Кнопка ещё может и замкнуть, там контактная пара, так что разбирайте, смотрите
petrycho
У меня на ХР 98 года было ещё круче, из мозгов сигнал не приходил, делал на прямую. Так что вариантов развития событий много
igor sea-doo
Андрей_68 писал(а): Всем здоровья! Проблема. Аппарат ХР. Нажимаешь кнопку старт. Стартер срабатывает тычками по 0.5 секунды. Может подольше покрутить, но никакой зависимости от времени нажатия кнопки. Можно удерживать кнопку и стартер будет тыкаться с периодичностью секунды в три, мож пять. Потыкается и заведется. Короче, такой корявый сигнал идет на силовое реле стартера с мозгов. Померил.Ну. думаю, аккумулятор маленький или дохлый, мозг реагирует на падение напруги и отключается. Поставил аккум 30 ач ,получше, но тоже х. Подсоединение к автомобилю , тоже особо результатов не дает. Как лечить? Куда залезть? РS Стартер и реле в порядке. На втором гидрике такая же хня!  а как опредилили что в порядке?может под нагрузкой уже и не крутит.щетки,втулки,-как вариант.
Андрей_68
Техника: ХР,RXP 255
напрямую подключаешь - поет!
Андрей_68
Техника: ХР,RXP 255
поменял мозги, все прошло
Андрей_68
Техника: ХР,RXP 255
И еще про мозги.... Два гидра ХР 97 и 98 года , моторы 951 и 947. На одном мозги с тремя фишками, на другом с двумя. Ну, мозги, понимаю, разные. А генераторы с датчиками в моторе тоже разные?
petrycho
Магнето и датчики одинаковые
Андрей_68
Техника: ХР,RXP 255
Петр, вроде как ты писал , что цепь стартера организовал в обход мозгов. Можешь про это подробнее?
petrycho
Андрей_68 писал(а): Петр, вроде как ты писал , что цепь стартера организовал в обход мозгов. Можешь про это подробнее? Если при включении ключа замкнуть контакты реле стартера и гидра заведётся, то провод от кнопки на руле протянуть в электроблок и там поставить жигулевское реле, которое будет управлять реле стартера, то есть кнопка на руле будет замыкать плюс на жигулевское реле. Если вместо родной кнопки впаять микровыключатель на 10а, то можно и без жигулевского реле, но надо понимать, что высокий ток будет от кнопки разрываться и постоянный минус будет в цепи без предохранителя, не безопасно
Последний раз редактировалось petrycho 14 сен 2024, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
petrycho
Жигулевские реле вообще тема, у меня на них vts был собран, мороки много было, но работало, но надо понимать, они быстро мрут из-за влаги.
Андрей_68
Техника: ХР,RXP 255
petrycho
Андрей_68 писал(а): А глушить как? Я ключ дёргал и все
Андрей_68
Техника: ХР,RXP 255
Поменял мозги и все прошло. Мозги только взял взаймы
