Текущее время: 20 июн 2026, 12:19
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 20:45
Техника: Yamaha wawe runer
Всем привет. Стоит мембранный карбюратор (один), хочу добавить смеси на высоких оборотах пол оборотика. автомикс отключен,масло лью прямо в бак 1 к 50
прилагаю фото свечей)))) что скажете со смесью??
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 22:18
За два дня не одного ответа((( форум умер.... Жаль
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 08:13
Благодарил (а): 20 раз
вот так бывает. пришел месяц назад, зарегистрировался и похоронил форум)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 00:10
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Богатая смесь,форсунки мой
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 00:11
Карбоновый Мот то у тебя,ну чуток попробуй добавить ,но и так свечи черные,богатит
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 20:58
получается топлива мало??? богатая смесь, много воздуха топлива мало?? или не оборот??? когда идёшь на средних оборотах в глушителе стреляет каждые 4 секунды)) дал в палас и пошёл))))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 22:16
Ты свечи поменяй для начала !!! Почему чихает ,подсос воздуха может быть где нибудь!!! С сальника заднего например!!! Топливо не догорает ,поэтому чихает ,либо свечка плохо работает топливо поджигается через раз.и у меня один раз зажигание открутилось,тоже то ехал то не ехал
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 09:38
Ну что было то
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 21:07
По мне свечки нормальные, одна темнее, юбки чёрные, масло я бы 1 к 40ка лил.
Вкрутите новые свечи, по винту Н смотрите сами. Прибавка ничего особо не даст, если мотор не растачивался
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 11:14
Техника: Brp xp
Как по мне так цвет нагара Хороший, но если в глушак подчихивает , то уровень в карбе нужно попробовать сделать чуть меньше....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 21:46
Расскажи как!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 21:51
Я бы винтик H попустилбы конечно но, прежде компрессию померять бы! Карб то один!
Или хотя бы свечи местами поменять для верочки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 01:28
Техника: Brp xp
Расскажи как!
Я наверное не правильно выразился, я имелл ввиду сделать смесь беднее попробовав покрутить винт обогащения отвечающий за высокие обороты, хотя наверно лучше начинать с регулировки винта отвечающего за холостой ход... Поправь, если я ошибаюсь...
