Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
TDV
Техника: Yamaha XLT1200
Добрый день! Подскажите, у меня на цилиндре метка 66V в продаже есть цилиндр с меткой 60Т. Подойдет ли данный цилиндр?
Олег23
60т это 1300. Поставить можно, поменяв поршня и настроив карбы.
TDV
Олег23 писал(а): 60т это 1300. Поставить можно, поменяв поршня и настроив карбы. Спасибо!
TDV
Добрый день! В качестве эксперимента прошел ручной хонинговкой цилиндр, задиры вроде убрались но осталась не большая рытвина. Поршень ходит не цепляет. Вот думаю может поставить нормальный поршень и попробовать завести, на какое-то время хватит)) Предистория задиров, все работало хорошо но слетела трубочка подачи масла на 3 цилиндр(. Понимаю что бред, но есть желание попробовать. Что думаете?
Олег23
TDV писал(а): Добрый день! В качестве эксперимента прошел ручной хонинговкой цилиндр, задиры вроде убрались но осталась не большая рытвина. Поршень ходит не цепляет. Вот думаю может поставить нормальный поршень и попробовать завести, на какое-то время хватит)) Предистория задиров, все работало хорошо но слетела трубочка подачи масла на 3 цилиндр(. Понимаю что бред, но есть желание попробовать. Что думаете? Все зависит от того в каком месте задир. Если в самом верху где компрессия то плохо. Если внизу то вообще все равно. Ставь и катайся.
TDV
Олег23 писал(а): TDV писал(а): Добрый день! В качестве эксперимента прошел ручной хонинговкой цилиндр, задиры вроде убрались но осталась не большая рытвина. Поршень ходит не цепляет. Вот думаю может поставить нормальный поршень и попробовать завести, на какое-то время хватит)) Предистория задиров, все работало хорошо но слетела трубочка подачи масла на 3 цилиндр(. Понимаю что бред, но есть желание попробовать. Что думаете? Все зависит от того в каком месте задир. Если в самом верху где компрессия то плохо. Если внизу то вообще все равно. Ставь и катайся. Спасибо. Подскажите еще такой вопрос. Есть возможность установить новые кольца во все цилиндры, стоит ли это делать?
Олег23
TDV писал(а): Олег23 писал(а): TDV писал(а): Добрый день! В качестве эксперимента прошел ручной хонинговкой цилиндр, задиры вроде убрались но осталась не большая рытвина. Поршень ходит не цепляет. Вот думаю может поставить нормальный поршень и попробовать завести, на какое-то время хватит)) Предистория задиров, все работало хорошо но слетела трубочка подачи масла на 3 цилиндр(. Понимаю что бред, но есть желание попробовать. Что думаете? Все зависит от того в каком месте задир. Если в самом верху где компрессия то плохо. Если внизу то вообще все равно. Ставь и катайся. Спасибо. Подскажите еще такой вопрос. Есть возможность установить новые кольца во все цилиндры, стоит ли это делать? Для чего? Если там оригинальные поршня то на них кольца ориг вы и не найдете, так как не ориг кольца имеют другой замок
TDV
Олег23 писал(а): TDV писал(а): Олег23 писал(а): Все зависит от того в каком месте задир. Если в самом верху где компрессия то плохо. Если внизу то вообще все равно. Ставь и катайся. Спасибо. Подскажите еще такой вопрос. Есть возможность установить новые кольца во все цилиндры, стоит ли это делать? Для чего? Если там оригинальные поршня то на них кольца ориг вы и не найдете, так как не ориг кольца имеют другой замок Кольца взял оригинал, в номинальном размере ( все как положено со скосом). Старые вроде как под износились , может компрессия лучше будет. На холодную не заводился пока бенз не плеснешь в цилиндр. Поршень тоже взял оригинал б/у. Но правда увидел что не все лепестки на лепестковых клапанах прилегают плотно и на одном рев клапане был сломан болтик фиксирующий заслонку и соотвественно это клапан не открывался . Возможно это причины плохого запуска на холодную. Есть мысль на нормальные цилиндры поставить новые кольца а на тот который был задран поставить с этих цилиндров б/у. Если что то пойдет не так, то хоть новые кольца будут целы) Или лучше на все три поршня поставить новые кольца?
Олег23
TDV писал(а): Олег23 писал(а): TDV писал(а): Спасибо. Подскажите еще такой вопрос. Есть возможность установить новые кольца во все цилиндры, стоит ли это делать? Для чего? Если там оригинальные поршня то на них кольца ориг вы и не найдете, так как не ориг кольца имеют другой замок Кольца взял оригинал, в номинальном размере ( все как положено со скосом). Старые вроде как под износились , может компрессия лучше будет. На холодную не заводился пока бенз не плеснешь в цилиндр. Поршень тоже взял оригинал б/у. Но правда увидел что не все лепестки на лепестковых клапанах прилегают плотно и на одном рев клапане был сломан болтик фиксирующий заслонку и соотвественно это клапан не открывался . Возможно это причины плохого запуска на холодную. Есть мысль на нормальные цилиндры поставить новые кольца а на тот который был задран поставить с этих цилиндров б/у. Если что то пойдет не так, то хоть новые кольца будут целы) Или лучше на все три поршня поставить новые кольца? Ну можно и так. Холодный плохой запуск это карбы и проблема этих моторов. Праймер ставите и все.
Александр Сазон
Техника: YAMAHA VX700 2008год
TDV
Спасибо всем за помощь!!! Восстановил свой цилиндр, поставил б/у поршень, собрал гидрик завел все работает. Жду лета для проверки на воде.
TDV
Добрый день! Тупанул при сборке и не сделал опресовку, ну до лета время еще есть.) скажите пожалуйста возможно ли сделать опресовку не доставая мотор. Думаю снять глушитель не снимая коллектор и сверху заглушить и снять карбюраторы. А если не снимать карбюраторы а снять только фильтр и заглушки поставить на карбюраторы? Подскажите как все таки правильнее?
Anatoliy11
Правильно без навесного, и на столе!! Передний сальник, да и задний удобно будет продублировать если в будке?
Anatoliy11
Anatoliy11 писал(а): Правильно без навесного, и на столе!! Передний сальник, да и задний удобно будет продублировать если в будке? P.s. можно только без карбов) манометр покажет но, где, и как если в будке) искать в случае утечки!?
TDV
Добрый день! Понял, спасибо! Сальники ставил новые оригинал, но варил картер и не проверил. Вы правы, время есть до лета. Выдерну и на столе проверю. коллектор думаю можно не снимать а заглушить его сверху. А при опресовке лепестковые клапана снимать или достаточно только карбов?
"P.s. можно только без карбов) манометр покажет но, где, и как если в будке) искать в случае утечки!?" Либо проверить так, а в случае утечки доставать.
Кстати. если вдруг кому то будет интересно, восстановили никосил на цилиндре в номинальном размере. Посмотрим как себя покажет. По цене получилось тоже самое что и гильзовать.
