Текущее время: 17 июн 2026, 22:03
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 21:15
Техника: BRP GSX Rotax 787RFI
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать, уже замучался, brp gsx 787rfi:
В октябре прошлого года, гидр законсервировал, работал просто идеально! Систему охлаждения пролил тосолом, в цилиндры залил масло и т.д. две недели назад решил расконсервировать, и поехать покататься! Подключил заряженный аккумулятор, залил грамм по 50 масла в цилиндр, прокрутил без свечей, чтобы выгнать все из цилиндра, поставил новые свечи. Нажимаю на кнопку чтобы завести-он сделал пол оборота, и больше не может прокрутить двс! Думал стартер, заказал новый стартер, поменял-ничего не изменилось! Купил новый аккум-тоже ничего! Проверил все провода силовые, тоже все в норме! Слил старый бенз, заправил бак нового, слил старое масло, залил тоже новое! Если свечи выкрутить, двс маслает как бешенный, масло с бензином из цилиндра вылетает аж по руке бьёт! Только стоит вкрутить свечи-стартер не может и пол оборота сделать! Снял водомёт, попробовал ключом за вал прокрутить-без свечей легко, свечки вкручиваю-не могу провернуть, чувствуется что как будто пружинит вал! Уже не знаю что делать!
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 22:19
а точно смесь выкидывает?или может масло только?и не уходит ли масло из бачка в мотор?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 22:28
Вроде как смесь, т.к. попробовал отключить бензонасос, вылетать стало в разы меньше(только масло), а вот насчёт уходит ли в мотор не знаю, как это проверить? Но после зимы уровень не изменился, залил нового масла полный бачок, завтра посмотрю ушёл ли.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 10:50
Посмотрел, не ушло ничего, тут предположение сказал человек, который ремонтом занимается мототехники- он спросил как я законсервировал, я ему сказал что масло 2t в цилиндры залил, он сказал что так делать нельзя, спец консервантом это делается! Сказал что надо попробовать заливать в цилиндры бензин, и по чуть-чуть крутить, чтобы масло это все смыло! У меня вопрос, куда делось масло которое я в цилиндры лил? Я так понимаю в картер? Если я сейчас буду лить бензин в цилиндры, он я так понимаю тоже в картер попадёт? А из картера куда?
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 10:59
Цитата:
А из картера куда?
через продувочные окна в цилиндр. Сколько масла заливал при консервации? Когда крутишь без свечей все что находится в картере там и остаётся. Как выгнать , легко, вместо свечи зажимаешь пальцем отверстие и крутишь стартером. Получается когда поршень идёт вниз будет разрежение и смесь из картера будет через окна переходить в зону сжатия и кода будет сжатие по палец будет откидывать и смесь будет вылетать, так продуешь цилиндры. Стараться сильно зажимать не надо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 12:01
koks писал(а):
Цитата:
А из картера куда?
Масла залил грамм 300-400
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 19:04
Oleg32 писал(а):
koks писал(а):
Цитата:
А из картера куда?
Переборщил, выгоняй как написал выше. И хорошо что он не завелся, точно гидроудар получился бы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 00:37
Сегодня часа 2-3 гоняли движок, форсунки с бензонасосом отключил, трубку с маслобака пережал(которая на маслофорсунки идет), которая на золотниковый клапан идет не зажимал. Крутили как вы подсказали, масла вылетело много конечно! пробовали заводить, чуть-чуть схватывает, буквально 2-3 вспышки и глохнет - свечи все в масле! Завтра опять будем эту процедуру проводить, сегодня уже аккум ушатали
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:58
В общем сегодня победил его всё таки! Что было сделано: открутил заливную пробку балансирного вала, я так понял что у меня он смазывается общим маслом с поддона, задрал нос гидра прямо на телеге, и выкачал масло шприцом грамм 200! Второй цилиндр перестало закидывать маслом! Первый цилиндр еще раз 5 прогнал с бензином и затыкая пальцем, пока и там все не вышло! Свечи прокалил, вкрутил, и наконец-то он завёлся!!! Правда дыма было столько, что выход из гаража не сразу нашёл :D 10 секунд он проработал, и я его заглушил! Буду ставить водомёт обратно, и на воду! Спасибо большое за помощь, без вас бы не разобрался!
Комментарий к файлу: Дымовая завеса
IMG_0376.jpeg [ 1.78 МБ | 9033 просмотра ]
Комментарий к файлу: Вот столько вытянул с заглушки балансирного вала
IMG_0375.jpeg [ 1.73 МБ | 9033 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 09:52
В балансир по мануалу идет 30 мл. Из картера как то попало похоже. Посмотри в балансир есть там масло если нет добавь. Не смазывается он общим маслом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 08:18
Техника: sea doo xp 1996
Здравствуйте. У меня такая же проблема возникла, пока ни чего не получается. Подскажите где искать заливную пробку балансирного вала? (двигатель Ротакс 787).
Без свечей крутит как ошпаренный, со свечами пол оборота.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 06:00
На rfi всегда проблема с сальниками на колене, снимайте мотор, снимайте картер, промазывайте герметиком сальники и собирайте, несколько моторов так сделали, полет отличный
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:01
Пробка заливная находится со стороны шильдика на двигателе, сверху она хорошо видна! А вот сливную пробку на ощупь только найти, она чуть ниже заливной, с торца, когда сливную Открутите, нос гидра задрать, чтобы все слилось! Потом в заливное обязательно залить 30мл масла sae30 (я залил моторное масло 5w30) На картинке красной стрелкой заливная пробка, она пластиковая, синей стрелкой сливная пробка, она под шестигранник!
IMG_0549.jpeg [ 402.89 КБ | 8551 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 05:45
Снял двигатель с гидрика, перевернул ДВС, что-бы если есть что-то в поршнях - все вытекло, по факту ни чего не вытекло. А может влиять на запуск двигателя катушка статора 290886588? Снял на двигателе переднюю крышку, катушка внутри вся в ржавчине (попала вода). При этом движку с вкрученными свечами запустил напрямую стартер-аккумулятор - двигатель крутит, а если подключаю как положено, то двигатель делает пол оборота и останавливается.
Скриншот 10-07-2024 094843.jpg [ 25.16 КБ | 8380 просмотров ]
photo_5220093807381569547_y.jpg [ 210.88 КБ | 8379 просмотров ]
