Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
gorvostoc
Техника: Sea Doo XP Limited GSX Limited
Прежде чем вскрывать мозг нужно ключ проверить. У любого ключника который домофонные ключи делает есть считыватель для ibutton ds1990. Если ключ код выдает проверь провода от считывателя до мозга и геркон в считывателе. Сам блок очень надежное устройство сам наступал на эти грабли расковырял блок из-за сдохшего ключа.
Алексей К.
Техника: Rotax 717
Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, спидстер два 717х, один мотор на ходу затроил и заглох, приехал в гараж, нет искры, отсоединяю серый конектор от мотора ( там четыре провода, два желтых-зарядка, два черных -искра) присоединяю ее на второй мотор, кручу, искра есть, т.е. от мотора до свечи всё ок. Кручу мерию ток с плюса катушки искры, на рабочем моторе 29, на нерабочем 23 вольта, мультиметром. Купил б.у. генератор, стало 24 вольта, искра слааабая( либо тоже не годный купил, либо маховик, он вообще может испортиться, или всеже генератор искать опять? Оба генератора звоняться мультиком как положено, не разрыва, не замыкания. Спасибо заранее!!
koks
| Старший лейтенант |
Алексей К. писал(а): либо маховик, он вообще может испортиться, или все же генератор искать опять? Оба генератора звонятся мультиком как положено, не разрыва, не замыкания. Спасибо заранее!! Махових может размагнититься или магниты могут лопнуть, как правило лопаются от механического воздействия, размагничеватся от времени и не резко. Попадала в ремонт техника с размагниченным ротором, искра слабая не поджигает смесь.
DobroFenix
| Матрос |
Техника: GSX Limited
Igor35rus писал(а): Здравствуйте ,приключилась беда, гидроцикл не реагирует на ключ и кнопку стартера,преды все проверил,разобрал мозги ,но не могу найти защитный диод, подскажите пожалуйста где он находится.gtx 951 карбюратор   Жесть. Надеюсь мне не предстоит это пройти. В какой-то цепи ЭБУ КЗ появилось.
petrycho
Почему про ЭБУ подумали? Кто вам такое сказал или как сами пришли к этому!?
