Текущее время: 19 июн 2026, 00:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 62 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло лить в SEA-DOO/BRP 4 Tec?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 16:35
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
OlegZ писал(а):
А я пожалуй перейду на альтернативное масло. Ну его нафик оригинал с такими ценами.
Судя по профилю, у тебя нет компрессора. Тут рисков нет
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 20:35
Как нет рисков? Поддельных масел везде много! Канистра нормального масла 5000р,оригинал у дилера 10,двигатель 500тысяч бу. Я бы подумал стоит ли экономит на масле.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 10:47
Техника: был vx1100
Очередное маслодрочерство. Я возмущен!) В предыдущих темах все расписал и аргументировал. Турбированым подойдет масло с JASO-MA2 (для сцепления в мокрой ванне - мотоциклетное), главное правильно собранный и отрегулированный нагнетатель. Если боитесь самостоятельно выбрать альтернативное масло, то скиньтесь стичу и он напишет какое масло сам льет... Хватит страдать!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 23:02
Техника: BRP GTI 85 - BRP GTS 100/155
Все таки, что лить в gtx 155 без турбины?
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло лить в rxp 215?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 22:34
Техника: Sea Doo Challenger 230 510HP
BegemotTM писал(а):
Принципы работы маркетинга мне известны вполне. И это ясно. Вопрос теперь не риторический есть.
Вот компрессор этот крутится 40000 оборотов. Не 10. Не 15. Сорок!
Там есть шайбы сцепления, того самого мокрого. Они имеют строгий момент и соответственно имеют строгий момент срыва и строгий момент удержания в замкнутом положении. Что бы резко газуя, не было пробукса и компрессор нормально раздувался. Так же при резком сбросе газа должен быть срыв, что бы инерцией крыльчатки не сломало вал. При всей этой хренотени ещё важна скорость износа на этом трении шайб. Как долго они будут сохранять свои параметры в пределах допустимых.
А теперь тот самый НЕ риторический вопрос. Какое масло гарантированно будет удовлетворять требованиям для выполнения этих условий?
Теперь риторические -
Я должен поверить любому гражданину, налившему олейну и утверждающему - всё работает не ссы? Или поверить клятым маркетологам, за которыми хотя бы есть ресурсные испытания?
Где тот заменитель, в котором указано, что он разработан конкретно под такое сцепление с такими моментами затяжки и с такими диаметрами шайб? Я такого не знаю. А изделие это от брп уникальное в своих параметрах. И требует определённого масла. И производитель указывает какого. И при этом цена ошибки описана несколькими постами выше. Сотни тысяч.
Ну на керамических шайбах может и надо соблюдать , но БРП не сильно сыпал голову пеплом когда они разлетались , а тупо поменял на стальные . Не думаю что чистая синтетика будет работать хуже на стальных шайбах , чем оригинальная полусинтетика от XPS на керамических ( если у кого они остались )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 23:43
Техника: BRP RXP X 300RS 2022
и так ))) масло действительно под санкциями и кругом одна подделка.... что будем делать
Жестокость - четра характера добрых людей , она проявляется когда об твою доброту начинают вытирать ноги .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 09:16
Благодарил (а): 20 раз
пару раз в год я летаю в тай/малайзию. думаю возить оттуда
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:01
Ну у меня остались запасы с прошлых лет канистр 15. Я вот только на счет подделки что-то сильно сомневаюсь, какая там выгода его подделывать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:07
Мотюль который с гидром на банке у нас народ юзал несколько лет, только сейчас его нет, по крайней мере в прошлом сезоне не было, да и цена приближена к оригиналу, какой смысл? Знаю люди лили ВР, вроде как не один год уже. ХЗ, я сам лью оригинал пока есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:09
А как ты его в самолете провезешь?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 06:24
в багаже вроде можно. либо переливать в литровые бутылки и возить под видом тайского рома)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 07:23
больше трех литров алкоголя ввозить нельзя, таможня отберет :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 23:47
Техника: Sea Doo Speedster 215
https://polymerium.ru/motomasla-xps/pol ... w-40-4t-4l
Кто ни будь пробовал данное масло? Производитель уверяет, что это полный аналог оригинального масла.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 06:01
RXP 260. 2012 г/в.
OlegKn писал(а):
https://polymerium.ru/motomasla-xps/polymerium-xps-5w-40-4t-4l
Коротко - производитель лукавит. Это не полный аналог. Что там налито не ясно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 11:49
ещё раз выкладываю
масло не турб.JPG [ 102.17 КБ | 5663 просмотра ]
