Текущее время: 01 июл 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Ямаха VX 700 как снять деталь с вала
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 20:36
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Как снять шкиф с коленвала который на импеллер идет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 21:16
Мотор разобран?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 13:28
Мотор разобран,вал на столе ,сказали что откручиваеться флянец,сейчас думаю как грамотно открутить
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 13:51
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 17:06
Понял.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 08 янв 2024, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 17:08
Зажмите ровно в за две щеки в большие слесарные тиски, нагрейте + - 100°(полу муфта на красном фиксаторе резьбы). Откручиваем по часовой стрелки.
У меня получается монтировкой за фиксаторы замка гасительного демпфера! И ещё, с обратной внутренней стороны полумуфты стоит резиновое кольцо - грейте без фанатизма.
А если совсем правильно то, купите или изготовьте спец ключ под пять упоров.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 18:24
За две щеки которые крайние коленвала??? Или одного шатуна??по часовой или против часовой все токи!??
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 20:18
Заднего цилиндра щёки колена по ходу движения лодки.
Правое вращение коленвала двигателя, привод на одной осевой - думайте какая резьба что-бы на ходу не раскручивалась.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 18:52
Напишите пожалуйста номер телефона, позвоню вам ,спрошу что да как
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 22:52
Вобщем,скрутил я этот флянец!!! Сижу смотрю на вал и ни хера понять не могу ,на сальнике написано внутренний диаметр 36,а сам вал где бегает подшипник 34.5!!! Почесал репу,позвонил Игорю в Краснодар,он говорит втулка должна стоять!! Я говорю ее нет,он говорит не может быть!!!Потом ,я думаю должно быть кольцо резиновое ,а его не было,и вот же,втулка с КВ провалилась в этот флянец!!! Теперь знатоки вопрос ,на какой хер в этом флянце проточка ровно под втулку ????
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 22:54
Понятно ,что уплотнительное кольцо забыли поставить,но зачем там такое углубление??А И ФЛЯНЕЦ ОТКРУЧИВАЕТСЯ НА ЛЕВО,ОБЫЧНАЯ РЕЗЬБА!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 22:55
И ещё вопрос ,втулка эта садиться на горячую или спокойно одевается и все???
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 07:37
Ребята!!! Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 11:29
Всё верно обычная(правая) резьба, просто у каждого свой взгляд на двигатель! Ориентир вращение коленвала, прямой привод валов!
Втулка практически с нулевым натягом, чуток в минус. Садится - снимается с небольшим подогревом легко. Пользуйтесь строительным феном открытый огонь прослабит её))! Да, наружный диаметр больше посадочного... На шейке коленвала под подшипник! Резиновое кольцо на полумуфте предохраняет, как втулку от попадания воды и подсоса воздуха под неё следовательно и во внутрь двигателя + резьбы в полумуфте. Цель этой втулки хз., как износная деталь выработки сальникам под сомнением с перед её нет сальник работает по шейки колена. Могу предположить что, длинная шейка и так как подшипники садятся то-же с подогревом - не было непредвиденного прихвата задира на поверхности в месте работы сальников. Но это моё сугубо личное мнение)))!
Где у вас проточка и куда что проваливается не понятно. Делайте фото с описанием и выкладывайте в теме, так будет понятнее всем!
Звонить мне думаю не стоит по некоторым соображениям, тем более за советом - человеку свойственно ошибаться а так всей толпой что-то и решится! ;)
