Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя |
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): Номер насоса какой? 0580464125
petrycho
Клапан давления выкручивали на нем? Если нет, то работать будет плохо
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): Клапан давления выкручивали на нем? Если нет, то работать будет плохо Это тот который стоит на выходе с насоса? По-моему нет надо проверить.
petrycho
Я откручивал, потому что 2 клапана в цепи это перебор
igor sea-doo
я такой ставил.0 580 254 040
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): Я откручивал, потому что 2 клапана в цепи это перебор А не может быть проблема с блокам управления или ключ криво привязали я его просто покупал каг бы без компрессии, а купил просто трупа, в которого денег уже всадил кучу и толку не добился людей которые на………ют не понимаю.
petrycho
А подробнее, что сделано, можно описать?
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): А подробнее, что сделано, можно описать? Поршневая под стандарт с гильзами,сальники и все прокладки, топливный насос, воздушный насос, датчики дросселя, катушка зажигания одна штука, реле Китай, генератор обмотка была побита и вчера вскрыл ротор оказывается и там один магнит лопнул.
petrycho
С насоса пробовать клапан скручивать, и как реализована в баке система забора топлива? Клапан обратный нужен. Насос у вас от мерса, характеристик не вижу. Ну и по электропитанию надо вам все восстановить
petrycho
Когда ключ вставляете, сколько писков издаёт зуммер? В какой момент maint появляется? Дайте больше данных, иначе все это на кофейной гуще гадание
Виталий26
Техника: Гидроцыкл
petrycho писал(а): Когда ключ вставляете, сколько писков издаёт зуммер? В какой момент maint появляется? Дайте больше данных, иначе все это на кофейной гуще гадание Maint горит сразу как тока вставил ключ а вот зуммер пропал когда все фишки поставил правильно
petrycho
Если maint горит сразу, то это по датчикам проблема. У меня такое было, когда один датчик положения дроссельной заслонки менял, были расхождения в показаниях, измерял мультиметром, а потом на диагностике показало. Заменил сразу на новую пару одного артикула и ошибка ушла, гидрик стал газовать. Если у вас ошибка уйдёт, то значит следующая часть марлизонского балета это все же насос, воздушные клапана. Зуммер вам даст понять какой блок неисправен, есть даже таблица по пискам в мануале. Если до переключения фишек он работал, а потом после переключения пропал, значит не так подключили, ищите и тут проблему
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Виталий26 писал(а): petrycho писал(а): maint на экране горит? Да горит вас ограничивает компьютер по какой-то неисправности, номер этой неисправности по идее должен выводить на табло
bombardier125
igor sea-doo
bombardier125 писал(а): буква и четыре цифры привет Русик.не будет там такой инфы на дисплее.не как 4т...диагностика-да покажет ошибки.я бы с этого и начал.а так продолжу ванговать)))поменяйте реле регулятор и будет вам счастье...наверное
