Текущее время: 17 июн 2026, 13:28
Всего 53 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 53 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
 Заголовок сообщения: Трос газа xp 951
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 01:35
Техника: Brp xp
Вопрос вот в чем, какую роль играет на тросу газа электронная часть? Она имеет отношение не посредственное к основному тросу газа или тросу к маслянному насосу?
 Заголовок сообщения: Re: Трос газа xp 951
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 01:12
Техника: Brp xp
Парни, не ужели никто не знает как работает этот "датчик", зачем он нужен и насколько важен,?
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 08:42
Техника: BRP GTX'99 947 carb
Это для того, чтобы мозг понимал, когда режим "полный газ", тогда происходит коррекция зажигания. (инфо из мануала)
В более ранних версиях этого мотора тросик сплошняком идет на карбюратор(стоит дешевле, с электро-датчиком дороже), а от карбюратора уже на маслонасос.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 08:49
К маслонасосу эта коробочка отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 15:16
Техника: Brp xp
Понял, спасибо, а то у меня тугой газ, маслонасос отключен, а эта коробка перемртана изолентой и что бы туда лезть и убирать лишнее, нужно понимать, что для чего....
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:18
+100
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 02:00
Техника: Brp xp
кстати, я тут подумал, странно, что они привязали коррекцию зажигания, а я так понимаю это опережение зажигания к тросу газа, ведь как правило зажигание уходит в ранее на больших оборотах двигателя, а полный газ может быть нажат далеко не на максимальных оборотах....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 05:23
Техника: BRP XP Limited 1999г
Всем привет я недавно разбирался с этим тросиком как и что, да ещё и провода обломались пришлось разобрать его и заодно проверить, там стоит датчик хола работает от магнита,магнит двигается внутри корпуса и работа его для опережения зажигания, на фото есть как его проверять
IMG_20230512_205547_6.jpg [ 1.27 МБ | 5339 просмотров ]
IMG_20230512_212503_8.jpg [ 1.06 МБ | 5339 просмотров ]
IMG_20230513_080118_1.jpg [ 1.18 МБ | 5339 просмотров ]
Последний раз редактировалось Sanek_111 20 июн 2023, 05:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 16:29
Техника: gtx-130 2000u
Вопрос, тугой курок газа в какую сторону смотреть. Gtx 2001г.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 10:43
Ну если сам трос и курок норм работают, то только в карбы смотреть
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 08:43
гляну
