Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
Serba87
Техника: Sea Doo GTX
Купил первый гидрик ну и как обычно радость была не долгой. Два дня катания на лафет и домой. Результат срезало шлицы на маховике. Позже начал разбираться оказалось маховик самодельный как и вал. Сейчас ищу и то и то. Такой вопрос, можно ли снять маховик не разбирая двигатель? (Sea Doo GTX 98г.).
bombardier125
| В сети |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Serba87
bombardier125 писал(а): Какой у вас мотор? Rotax 787 карбюратор
igor sea-doo
Serba87 писал(а): Купил первый гидрик ну и как обычно радость была не долгой. Два дня катания на лафет и домой. Результат срезало шлицы на маховике. Позже начал разбираться оказалось маховик самодельный как и вал. Сейчас ищу и то и то. Такой вопрос, можно ли снять маховик не разбирая двигатель? (Sea Doo GTX 98г.). маховик 787 есть.ориг.вал дефицит на него,нету.не снимая мотор,меняется.
Serba87
igor sea-doo писал(а): Serba87 писал(а): Купил первый гидрик ну и как обычно радость была не долгой. Два дня катания на лафет и домой. Результат срезало шлицы на маховике. Позже начал разбираться оказалось маховик самодельный как и вал. Сейчас ищу и то и то. Такой вопрос, можно ли снять маховик не разбирая двигатель? (Sea Doo GTX 98г.). маховик 787 есть.ориг.вал дефицит на него,нету.не снимая мотор,меняется. Смотрел вроде его заблокировать надо сьемником , но как это сделать если шлицы внутри срезало …
Serba87
igor sea-doo писал(а): Serba87 писал(а): Купил первый гидрик ну и как обычно радость была не долгой. Два дня катания на лафет и домой. Результат срезало шлицы на маховике. Позже начал разбираться оказалось маховик самодельный как и вал. Сейчас ищу и то и то. Такой вопрос, можно ли снять маховик не разбирая двигатель? (Sea Doo GTX 98г.). маховик 787 есть.ориг.вал дефицит на него,нету.не снимая мотор,меняется. Только не понимаю какой у меня должен быть
IMG_3316.jpeg [ 231.09 КБ | 18559 просмотров ]
IMG_3315.jpeg [ 20.7 КБ | 18559 просмотров ]
igor sea-doo
в руке который..787 маховик
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
То что на последнем фото на болтах шлицевая) это 951 двигатель
Serba87
BlackSalim писал(а): То что на последнем фото на болтах шлицевая) это 951 двигатель  спасибо
Serba87
igor sea-doo писал(а): в руке который..787 маховик Спасибо. Может еще подскажешь они разные бывают по количеству шлицов (тот что в руке 18). И вал бы еще знать какой длинны (из того что вычитал 53,34см вроде должен быть) Приводной вал Sea-Doo 717\787 (1997-2002)
Длинна 53,34 см
Подходит для:
Rotax 717 (1997-2001)
Rotax 787 (1997)
Rotax 787 RFI (1998-2002)
OEM: 272000127
IMG_3323.jpeg [ 67.38 КБ | 18413 просмотров ]
BlackSalim
| Старший мичман |
Шлицы на двухтактном у всех одинаковые. Отличие в длине и под карбон или сальник этот вал
igor sea-doo
Serba87 писал(а): igor sea-doo писал(а): в руке который..787 маховик Спасибо. Может еще подскажешь они разные бывают по количеству шлицов (тот что в руке 18). И вал бы еще знать какой длинны (из того что вычитал 53,34см вроде должен быть) Приводной вал Sea-Doo 717\787 (1997-2002)
Длинна 53,34 см
Подходит для:
Rotax 787 (1997)
OEM: 272000127  53,34см
igor sea-doo
на жтх(787) будет маховик как на фото в руке,на хр(787) маховик будет ромашка..под демпфер.других вариантов для этого мотора нет.
petrycho
Муфта вроде, так она называется, шлицы слизывает, если не выставлен мотор и умер резиновый демпфер на валу. Я засовывал бензостойкую резину, обтачивал под дистанцию. Сам вал живой?
