Текущее время: 20 июн 2026, 00:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха VX 700
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 23:03
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Привет!!! Расклад такой ,они сняли карбы и ни чего там не увидели ,хотя карбы в сборе,сняли переднюю крышку и увидели что там все в смазке т.е масло раскидывало и второй момент открутилось зажигание которое держится на двух болтах,походу из за этого и был весь косяк!!Взяли 5 тысяч и я забрал Мот и решил делать сам))) Теперь о главном ,разбило отверстия под эти два болта(ладно решу,перережу резьбу),там есть 4 отлива которые держат эту шайбу зажигания как центровочные я так понимаю ,2 отлива сломало,но 2 на против друг друга которые по шире целые!!! Я все отмыл ,завтра резьбу перережу и вопрос как выставить зажигание?? Просто там же прорези,крутиться по часовой и против ,как выставить правильно??
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 23:07
Сальники они говорят будут идти 2 месяца,я нашел в Москве в наличии,но вначале хочу проверить Мот,все восстановить по зажиганию и прокатить
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 01:40
Совместите эти метки, если отливок жив.
Screenshot_20230913-012200~2.jpg [ 110.26 КБ | 5539 просмотров ]
IMG_20230913_011554~2.jpg [ 101.44 КБ | 5539 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 07:47
Ок ,понял скоро приеду посмотрю,а что будет если сальник пропускает??поршень прогорит?? Работать не стабильно будет??
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 08:19
Кстати этот отлив на картере точно целый
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:17
Добавьте к этому масло с двигателя а если резиновые уплотнительные кольца стартера и прокладка крышки не герметичны вода из моторного отсека - зажиганию это не понравится!
Применяйте синий фиксатор резьбы!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 17:40
Вобщем ,все отмыл,восстановил резьбу ,выставил зажигание как на фото и поехал на воду!!!запускается хорошо,едет все четко
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:01
Хорошо всё, что хорошо заканчивается. Удачи)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:12
Всем большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:13
Кстати у меня метка на картере есть ,а на этой плате нет,выставил по центру
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:22
И ещё заметил развивает только 7000 оборотов
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:31
И ещё пожалуйста напишите кто нибудь,как этот мотоцикл консервировать на зиму и какие средства купить
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 07:06
Появился провал какой то ,газуешь а он как подглыхает,потом поймаешь момент и все дубасит на высоких,опять на холостые остановишь,газанешь опять подглыхает
