Всего 16 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 15 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей |
Александр Сазон
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Ребята привет,купил я значит ямаху 700,гонял все было хорошо,в один прекрасный день,спустил на воду ,прогрел,а он мощность не выдает ,едет как лодка с мотором 5 кобыл,свечи поменял,фильтр топливный поменял,лепестковые клапана проверил,компрессия 10, эндоскопом посмотрел все норма,а он не развивает мощность и ещё при повороте на лево ,как будто глохнет ,на право так нет помогите пожалуйста куда копать
Олег23
Я все проверил но не проверил первое это карбюраторы.
Александр Сазон
Как их проверить то??мембраны проверил ,целые
Александр Сазон
У нас спецов нет,так что нужно как то самому разбираться
BlackSalim
| Старший мичман |
Олег23 писал(а): Я все проверил но не проверил первое это карбюраторы. +1
Олег23
Александр Сазон писал(а): Как их проверить то??мембраны проверил ,целые Сложно сказать как. Проверить насосы на герметичность нужно это первое. Второе состояние круглой мембраны нужно смотреть вытянутая она или нет.
Александр Сазон
Так можно поподробнее,я думал вот эти круглые мембраны и являются насосами,я их вскрывал,не новые конечно но в хорошем состоянии
Александр Сазон
Блин ,у меня у самого сервис по ремонту авто,но понять просто не могу ,что ему мало,а по такой технике спецов нет,поэтому ребята сказали придеться разбираться самому
Александр Сазон
Ещё вопрос ,может есть у кого книга по ремонту
Олег23
Александр Сазон писал(а): Так можно поподробнее,я думал вот эти круглые мембраны и являются насосами,я их вскрывал,не новые конечно но в хорошем состоянии В гугле книга есть. Насосы с другой стороны. В хорошем состоянии очень размыто. Они должны лежать ровно не выгибаться и тд.
Александр Сазон
Сегодня опять ковырялся ,начал с начала все, компрессия 9.5 в обоих, эндоскоп сделал всё отлично как в новом даже Хон есть! Заметил одну штуку заводиться работает один цилиндр ,газанешь второй включается,свечи менял ,ни чего не меняться
Александр Сазон
Дак и вот мне кажется,на высоких оборотах просто один цилиндр отказывает ,а почему понять не могу
BlackSalim
| Старший мичман |
Лезть в карбы если всё проверили. Должен работать на одном цилиндре.Отключенный цилиндр обязательно заземлять
Александр Сазон
Он и работает на одном,газанешь второй включается,но мне кажется на высоких оборотах второй отрубается - включается,что значит заземлить??
Anatoliy11
BlackSalim писал(а): Лезть в карбы если всё проверили. Должен работать на одном цилиндре.Отключенный цилиндр обязательно заземлять Салам САЛИМ! Я не услышал в теме топика слово глохнет совсем ))! Что указывало бы на не хватку бенза - лезть в карбы? Глюконутый датчик темп. выдост те же симптомы ограничения...!!
