Текущее время: 30 май 2026, 06:32
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 17:53
Техника: Кава 5500
Здравствуйте купил каву550 все работает норм когда с пустил на воду завел и он крутит под себя воду и нет тяги
просто стоит на месте из глушителя отверстия где должна бежать вода идет просто дымок и двигатель не охолождает страртер крутит маховик по чесовой
:o :o :o
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 21:15
Такого я ещё не встречал)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 01:56
Водомет буксует/ слизаны шлицы на валу
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 19:36
Техника: Кава 5500
Положил уже третий стартер оторвал вал с бендиксом . Закинул его в бассейн начал пробовать заводить маховик крутит по часовой только отпусксешь кнопку старрта завадится в друю сторону на заведенном моторе пытаюсь нажать кнопку старта он либо глохнет и ли завоввдвится в нужную сторону и отрарват бендекс свалом на сартере
и все работает но это единичные случаи приходится менять стартер.,. Нужен стартер или его запчасти
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 00:11
В далёком детстве был у меня ИЖ Ю-2. Лихо заводился в обратку когда свечные колпачьки местами менял!
