Текущее время: 31 май 2026, 07:47
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 19:22
Техника: Yamaha vx1100
Всем доброго, столкнулся проблемой эмуляция в масле. Вывернул свечи , сухие серенькие, не троит работает чисто, т.е. вода идёт не через цилиндры. Через выхлоп не может попасть вода в масло. Предположение либо через охлаждение масла (через маслянный бачек сзади мотора) или через крышку клапанов ( выход сверху воденного шланга). Подскажите кто то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 21:27
Был бы BRP ,то однозначно масляный радиатор.А на Ямахе 1100 скорее всего прокладка или когда- то притопили конкретно и вода в масло зашла.Чтобы полностью удалить воду несколько замен масла нужно сделать.Еще вариант посмотреть все ли резиновые патрубки снизу мотора на месте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 21:40
В конце сезона притопил, через воздуха зашла снимал двс полная разборка сборка. Есть сомнения, что сначала перетянуть головку, а потом купил динаметрический ключ, ослабить и потом затянул дин ключем, и показалось очень слабо. А что у ямахи через охлаждение масла не может вода попасть? И какие шланги могут быть не на месте что вода в масло пошла? Планирую дунуть воздухом в подающий шланг воды, в бочке масла. Потом головку подтянуть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 00:18
У меня было несколько FX 1100 ,с огромным количеством моточасов в жёсткой прокатной эксплуатации. Ни разу не было проблем с маслорадиатором.На BRP частенько меняли.Все может быть....возможно и радиатор....
