Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
Техника: sea doo gts 130
Всем привет , появились ошибка и не заводится гидроцикл sea doo gti 130 4 tec , показывает ошибку датчика положения коленвала и давит масло из под фильтра масляного , масло на щупе чистое без крошки и эмульсии
Игорь73
| Старший лейтенант |
BlackSalim
| Старший мичман |
Там если не правильно прокладывать кабель датчика около ватербокса плавится.А так по моей практике эти датчики неубиваемы, ЭБУ приезжает возможно
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
Игорь73
| Старший лейтенант |
STRvadim писал(а): Датчик менял Тогда мозги проводка
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
свозил к дилеру ,сказали что дело не в проводке и не в мозгах ,завтра будут снимать крышку PTO.компрессия норм
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
Подскажите .алгоритм работы блока управления двигателем,если появлется ошибка например того же самого датчика коленвала.то у меня она активная всегда , даже если была замена датчика на исправный,ради интереса отключил датчик распредвала,запустил-не завелся.вставил фишку .а ошибка осталась ,так должно быть или нет.после сброса ошибок через BUDS все нормально
