Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
ДНА
Техника: BRP GTX 155
Привет Подскажите, пожалуйста, какой шаг импллера взять на гидрик. У меня gtx 155 2005г. Но сделан свап, сейчас 175 л/с и родной сразу уходит в отсечку (6600) . Есть solas, ... и другие Родной на 185 л/с одинаковый с 155 , там отличаются только обороты. Может есть у кого-то опыт
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
6600 это не отсечка. 7000 должно быть на атмосфере
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
BegemotTM писал(а): 6600 это не отсечка. 7000 должно быть на атмосфере 7400,но у него не сток двигатель.Поэтому ему надо другой винт.А сдвинув отсечку и ресурс сократится.Какой двиг если не секрет?
ДНА
Посоветуйте винт на BRP GTX 155, 2003г. Сделан свап - стоит nissan sr 20de на 175 л/с(чипованый). Отсечка 6600 обротов. Диаметр 155,5 мм. Какой шаг / подъем взять. Solas , или есть другие варианты ?
ДНА
Чувствуется, что винт лёгкий. В отсечку сразу уходит, да и скорость всего-то 75 км/ч
BegemotTM
| Главный старшина |
Скорость и не вырастет. Обороты малы. А винт тебе не посоветую. Ищи самый скоростной на этот водомёт
Raider
| Модератор |
вал менять и ставить от 215-255
Юрий Селиванов
Хоть что туда ставь, скорости не будет. 6600 об/мин, а нужно 8000-8200.
BlackSalim
| Старший мичман |
Юрий Селиванов писал(а): Хоть что туда ставь, скорости не будет. 6600 об/мин, а нужно 8000-8200. +1
BlackSalim
| Старший мичман |
Raider писал(а): вал менять и ставить от 215-255 Тоже думал,но не думаю что хватит оборотов.Хотя будет намного лучше
Юрий Селиванов
Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил.
Raider
| Модератор |
Юрий Селиванов писал(а): Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил. а у него выбора нет  или перекрут или недокрут...
ДНА
Raider писал(а): вал менять и ставить от 215-255 Да, согласен. Многие так советуют. Там не обязательно от 215 ставить. Импеллер Adonis на 215 ставят 13/19. Мне подойдёт наверное 11/19 ?
ДНА
Юрий Селиванов писал(а): Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил. Да , согласен. На родном импеллере brp не выкрутит. Но есть же много других производителей, которые делают просто разный шаг. У Skat Trak , Adonis, Solas ... есть любой шаг и винты отличаются. Skat Trak наверное самый лучший ?
ДНА
Raider писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил. а у него выбора нет  или перекрут или недокрут... У меня родиной импеллер стоит, так он где-то на 2/3 мощности в отсечку уходит. Надо менять в любом случае. Да и родные винты не очень уж. Многие после замены офигивают.
