Текущее время: 19 июн 2026, 10:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 162 63 64 65 66 След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:34
А на сколько у вас дроссели открыты? Может у вас воздуха не хватало на холосиых а вы топлива добавляли.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 19:41
Винты H,L в заводские...!, Винт на приводе главной заслонки крутите почасовой..
это, ваш холостой ход по тахо (обороты на холостом ходе на воде)., тем самым даст сигнал корбюраторам для, правильная карбюрация происходит от положения дроссельной заслонки!
Ваша задача, каналы выходящиев в зоне головной заслонки в горле должны быть на 100% чистыми - (наглядно продувными в момент ривизии)!
Работа... при выше 1/3 дросселя говорит о том что, ваш низкоскоростной контур в карбюраторе не получает сигнал а выше заявленого в работу вступает контур высокой скорости!
Убедитесь что, отверстия в зоне... чисты!!
Но верю что, увеличени ХХ винтом регулировки поднятия заслонок решит проблему!
И ещё, воздушно топливная семесь образовывается в горле карбюратора!! Карбюрация и образование топ смеся зависит, только от положения (отрытия) головной заслонки! Заслонка подсоса в положении - закрыта - обогощает) тоесь сосёт только бенз помогая топ насосу подать бенз и разрядить игольчатый клапан!!
Удачи!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 24 июл 2022, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 09:34
Техника: Kawasaki Jet Ski 1100.
это, ваш холостой ход по тахо (обороты на ходостом ходе на воде)., тем самым даст сигнал корбюраторам для, правильная карбюкация происходит от положения дроссельной заслонки!
И ещё, воздушно топливная семесь образовывается в горле карбюратора!! Карбюрация и образование топ смеся зависит, только от положения (отрытия) головной заслонки! Заслонка подсоса в положении - закрыта - обогощает) тоесь сосёт только бенз помогая топ насосу подать бенз и разрядмть игольчатый клапан!!
Удачи!
Всем спасибо за помощь да проблема была в регулировке дросельных заслонок и чуть открутить винты L пришлось вроде всё в порядке. Но проверить не могу на воде к сожалению водоемы закрыты для выхода на воду. Ещё вопрос подскажите когда настраивал подключил охлаждение двигателя через заборный шланг который идёт от импилера чтоб не перегревать мотор после капиталки и через минут 5 заметил что с выхлопной трубы весте с выхлопом водичка льется это нормально так и должно быть? Или это говорит о том что герметизация водяного контура в районе выхлопного коллектора нарушена.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 12:01
Roman Nikopol писал(а):
... с выхлопной трубы вместе с выхлопом водичка льется это нормально так и должно быть?
:good:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:23
Добрый день, всем огромное спасибо за оказаную помощь при ремонте моего гидрика, зв советы вот обещаный ранее отчёт. Всё началось с того что начала пропадать тяга и приёмистось выявилось что мембраны бензанасоса подуставшие и упала компресия на 2 цилиндре. Было решено однозначно капиталить всё чтоб он радовал ещё не один сезон, очень удачная модель гидрика. И началось:
Разбор показал надо проточить с +0.25 на 0.50 заказал поршневой комплект, сальники полный комплект для ремонта карбов (ссылку скину ниже очень хороший комплект за хорошую цену) комплект прокладок и стал ждать когда всё приедет с ебей.
image1.jpeg [ 84.64 КБ | 6261 просмотр ]
image11.jpeg [ 95.25 КБ | 6260 просмотров ]
IMG_1485.JPG [ 74.83 КБ | 6248 просмотров ]
Последний раз редактировалось Roman Nikopol 22 авг 2022, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:15
Вот ссылка где брал ремкомплекты карбов https://www.ebay.com/itm/392977094504
1645181115143915.JPG [ 316.07 КБ | 6250 просмотров ]
IMG_1691.JPG [ 79.98 КБ | 6250 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:24
Пока всё ждал, больше месяца решил заняться внешним видом, с годами краска выгорела и вид не очень яркий был.
IMG_1488.JPG [ 82.7 КБ | 6249 просмотров ]
Комментарий к файлу: перетёр его весь
image2.jpeg [ 81.19 КБ | 6249 просмотров ]
Комментарий к файлу: грунт
image3.jpeg [ 59.39 КБ | 6249 просмотров ]
Комментарий к файлу: 4 слоя краски
image4.jpeg [ 67.13 КБ | 6249 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:33
Запчасти пришли началась зборка двигателя
image6.jpeg [ 62.46 КБ | 6244 просмотра ]
image10.jpeg [ 104.02 КБ | 6244 просмотра ]
image7.jpeg [ 83.25 КБ | 6244 просмотра ]
image8.jpeg [ 93.73 КБ | 6244 просмотра ]
image9.jpeg [ 86.67 КБ | 6244 просмотра ]
Комментарий к файлу: собран
IMG_1690.JPG [ 90.58 КБ | 6244 просмотра ]
Комментарий к файлу: первый запуск возле мотоцикла не стал сразу вкидывать двигатель
IMG_1697.JPG [ 80.99 КБ | 6244 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:17
Двигатель запустился но пришлось немного повозиться с настройкой карбов, всем спасибо за помощь, предоставленые мануалы. Вкинул мотор и финальные штрихи нанесение лака и полировка и вот он засиял! Получил огромное удовольствие от полученого результата считаю всё получилось.
IMG_1894.JPG [ 110.47 КБ | 6233 просмотра ]
1897.jpeg [ 106.95 КБ | 6233 просмотра ]
1899.jpeg [ 88.03 КБ | 6233 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:35
Как сезон отходит без проблем тогда можно делать выводы:) а пока только красивая картинка.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:42
После получаса работы двигателя на холостых проверил компресию и стало ещё приятней 9,9 9.8 9.8. Вобщем путь пройден от начала до конца, результат радует.
Что ещё хотел написать может кому пригодиться на будущее очень мы намучались с напарником пока вставили поршня в цилиндр покупать спец обжимку для поршней накладно, автомобильная технологически не подходит. Включили смекалку и вот как вышли из ситуации. С пластиковой бутылки вырезали полоски почти на высоту поршня обернули вокруг каждого поршня выставили замки и стянул широкой стяжкой по мере того как поршня входили в цилиндры плыстиковые (обжимки) опускались вниз к коленвалу после срезал стяжку и убрал ленту выркзаную с пластиковой бутылки. Всё звняло 5-7 минут перед этим мучались пол дня! Наглядно покажу на старом снятом поршне.
IMG_1692.JPG [ 71.55 КБ | 6220 просмотров ]
Комментарий к файлу: После стянул пластиковой стяжкой для фиксации
IMG_1693.JPG [ 59.29 КБ | 6220 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 06:49
Техника: Кавасаки ДЖЕт СКАЙ 1100
Всем доброго времени суток, прошу прощения за такой вопрос,но я первый раз купил гидрик и не могу не где найти описание по бензину (дозировка масла в бензин) и нужно ли вообще разводить его? Второе не могу понять,что нужно заливать в бак с маслом?, Я так понимаю этот бак для водомёта или нет,который находится возле аккумулятора,у меня синий цвет масла и загорается лампочка масла на приборе, помогите пожалуйста я мало понимаю пока в нём?)))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 06:50
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 06:53
Здравствуйте, помогите с маслом, что за масло в бачке возле аккумулятора и дозировка какая на разведение бензина?))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 07:08
Благодарил (а): 66 раз
Масло 2-х тактное для лодочных моторов там, если не заглушен премикс с бачка, то бензин льется без масла в бак, если премикса нет, то лей 1 к 40 . 1 литр масла на 40 л бензина, мешай в баке прям.
