Текущее время: 24 июн 2026, 00:04
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 08:06
Техника: Sea Doo RXP 300 RS 2017.
Я так понимаю небольшой люфт сопла водомета это впринципе нормально, но как понять не слишком ли он большой? Просто кажется что люфтит он знатно, а затягивать в ноль вроде тоже не очень хорошая идея (такой вывод сделал просто из того что с завода оно имело небольшой люфт). В мануале тоже ничего дельного по этому поводу не нашел, так что решил спросить здесь, в общем вопрос в следующем, что и как подтянуть и нужно ли это вообще, ну и есть ли какие-то нормы исходя из мануалов по ремонту данной техники.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 08:17
и лучше сюда же напишу дабы не плодить бесполезные статьи, где вообще установлены аноды? их 3 штуки, примерное их расположение я знаю, один понятно видно у самого сопла, а где конкретно остальные? один на интеркуллере опять таки где точно? в мануале схемы нет, просто написано что ну они есть, все.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 10:40
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Ты не затянешь в 0. Оно на втулках. Люфтит и гремит прилично весьма. Если гидроцикл не рыскает значит всё нормально.
Возле сопла один. На кульке со стороны трубки отвода воздуха.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 10:49
путем перерывания схем понял что на плите 1 на водомете (чтобы сменить нужно водомет снимать) второй и на интеркуллере, да на управлении люфт вообще никак не сказывается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 23:07
На ямахах аноды вообще в блоке стоят...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 10:53
RXP 260. 2012 г/в.
Потому как они забортной охлаждаются
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 16:13
А бомбер коллектор выпускной и глушак чем охлаждают?Тоже забортной. Антифриз только блок и радиатор масляный.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 11:56
RXP 260. 2012 г/в.
Всё верно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 17:10
Техника: Гидроцикл Yamaha Wave Raider
люфтит да люфтит, как надо все равно встанет в воде
