Текущее время: 21 июн 2026, 11:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 06:51
Техника: Yamaha fx140
Koskos писал(а):
Vovka73 писал(а):
Koskos писал(а):
Видел что подобное , человек на rxt255 свапал sr20ve , как-то тема не зашла , на холостых оборотах двигателя насосы а их было если память не изменяет 2 шт ещё справлялись с объемом а вот на оборотах уже не хватало , давление они создают хорошее но низкая производительность литр/минута, эти насосы стоят на АКПП Мазда
А подскажи, какой расход примерно получается, бенз 100 льёшь?
Смеяться будешь, 92 лью :lol:
Расход зависит от стиля езды , 20л канистры хватило км на 70 спокойной езды , на расход много факторов влияет.
Если сравнивать с gtx 155 ± схожий расход .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 18:36
Техника: BRP gti 130
Реально удивил, а как же детон? Какая степень сжатия? Тут думаешь хотяб на 95 отстроится нормально))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 09:10
По степени сжатия уже точно не скажу , но мотор разжимал , поршни турбо с лужей в 20кубиков . Детонации нет настроили нормально , но думаю что всё таки можно лучше настроить , в планах на будущее поставить спорт валы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 21:57
Конечно можно лучше настроить, потому как если катаешь на 2ом бензе без детона, то углы там очень печальные скажим так.. хотяб на 5 отстройся, ну лучше конечно на 100)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 23:21
Пол года почти прошло, есть новости по сборке?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 23:33
Приветствую, новости есть, Гидрик собран и запущен был еще в начале лета. Информации очень много.. путь был не легок, но это того стоило.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 23:49
IMG_6250.jpeg [ 286.71 КБ | 9179 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 15:25
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Так рассказывай!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 22:11
Сделано прям очень хорошо, под завод.
Давай уж ликбез кидай сюда
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 09:39
Vovka73 писал(а):
многие считали это утопия и прочее ко-ко-ко но теперь друго мнения )
я и сейчас считаю
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 15:58
я и сейчас считаю
+1
Автор конечно молодец, но это моё имхо
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 22:37
Всем добра.
Итак начну с спеков так сказать) путь был очень тернистым, буду честен и он еще до конца не пройден. Сижу на форуме с телефона, поэтому с загрузкой фото не просто.
Блок цилиндров ваз 21083
Коленвал 71мм ваз 2112 старого образца
Шатуны СТИ 131 н-образные стальные
Поршни сти 83мм кованные степень сжатия 8,3
Установлены масло форсунки
Гбц 124 16кл сток
Распредвалы окб двигатель 9,4
От гидрокомпенсаторов ушел на жесткий толкатель
Система смазки сухой картер собственного изготовления
Впускной ресивер - кастом
Выпускной коллектор- кастом
Интеркуллер водяного охлаждения
Система охлаждения двухконтурная, в моторе антифриз , через штатный теплообменник brp
Охлаждение масла- теплообменник охлаждаемый забортной водой
Маховик кастом- сталь, венец ока, стартер ваз 2110 бош
Подушки двигателя- нива, вклеены с стеклотканью два подиума под подушки
Генератор 2110 большой шкив- кастом, система натяжения ремня-кастом
Турбина ihi vf 54
Форсунки лансер эво 450кубиков
Блоу офф тиал
Дад моторолла 1,5 избытка
Дтв во впускном коллекторе
Мозги январь 7.2
Топливная система с противоотливным баком и выносным регулем давления топлива. Два бензонасоса, один в баке один выносной 360л/ч, располагается после противоотливного бака, топливная рейка с охладителем топлива
Ну вроде все описал, но это не точно))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 22:50
Этот сезон прошел в режиме подтирания соплей, но это было ожидаемо. Настраивались онлайн, на веревке у причала, как оказалось позже, но об этом я узнал уже в самом конце сезона, когда вода начала остывать, у меня была бедная смесь, хотя у причала выставляли ее в идеал, как не странно статическая нагрузка на веревке и на ходу на двигатель разная. Отсечку выставили в 8т, но на ходу мотор не докручивал до нее и вообще было ощущение держания за жопу) при всем этом удалось разогнаться до 90км ч , я знаю что это мало и в новом сезоне будет работа над ошибками и с 155 вд перейду на 159вд. Динамика разгона очень добротная и это при учете мизерного давления наддува в 0,3 бара, из-за той же бедной смеси, турбина не дует, мотор не пиздует , гореть нечему
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 22:55
RXP 260. 2012 г/в.
Браво!!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 07:07
Самое главное не написал, сколько ты уже потратил денег на все?
