Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
Фото не делал, я прокладки сажал на медный спрей для прокладок и когда разобрал увидел где болт прокладка не прилегала, где выхлоп там же окошки охлаждения цилиндра
Олег23
Andbauer писал(а): Фото не делал, я прокладки сажал на медный спрей для прокладок и когда разобрал увидел где болт прокладка не прилегала, где выхлоп там же окошки охлаждения цилиндра Ну да там и бывает проблема, серый герметик дендил возьмите и промажте, спрей герметик это туфта. Не думаю что там можно испортить плоскость так сильно что герметик ее не закроет.
Anatoliy11
Andbauer
При вскрытие обнаружилась следующая проблема, палец заедает в головке Шатуна, крутится не плавно, а с закусыванием на игольчатом подшипнике имеются следы ржавчины, кратеров и тд нет просто на не работающей части точки, в шатуне видимых повреждений нет, при установке палец очень туго заходит в подшипник, с Новым подшипником такая же ситуация, не совсем понятно как такое может быть от коррозии отверстие уменьшится же не могло
Anatoliy11
Так замена цпг была в первом вашем посте! Откуда коррозия взялась? Она и внизу тогда есть! Левый палец получается. Кто производитель ваших зч?
Andbauer
Wsm, при замене все было норм, когда заводил видать попала вода когда искал причину не работающего цилиндра, заметил чисто случайно начал шевелить поршень, а его закусывает
Andbauer
Andbauer
На одной иголки откололся край
Andbauer
Подсос был из систему охлаждения поэтому вода скорее всего там была
Anatoliy11
К wsm вапросов нет! Возвращаемся опять к первому вашему посту :- (свеча на неработвющем цилиндре сухая)))! Куда же делась вода? .уй теперь забьём на наличие топливо, уже не интересно). И где искать осколок иглы?
Andbauer
Я думаю вылетела на поршне мелкие следы остались
Andbauer
Что могло произойти с головкой шатуна что начало закусывать палец, про воду написал так как больше ничего в голову не приходит
Andbauer
Я уже привозил токаря с завода, он смотрел шатун ничего не увидел, его предложение покрасить головку внутри и пройтись хоновой головкой так сможем проявить все неровности
Олег23
Просто на палец одев подшипник он свободно вращается или нет?
Andbauer
На пальце подшипник вращается без проблем, начинаешь вставлять в шатун палец с подшипником не лезет можно засунуть только прокручивая
