Текущее время: 03 июн 2026, 13:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 133 сообщения ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 9 След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор первого дешевого BRP )))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:58
И так, хвалите/ругайте, стал счастливым или несчастным обладателем brp gti, 85 лс.
Приобрел 11.06, в Самаре))
Сразу несколько вопросов:
- как говорил ранее, этот гидр проверяли, компрессия была 9.5 атм (у меня подозрения о скорой переборке), предыдущий хоз говорит, померить на горячую;
насколько критичны такие показатели?
- на воде, как мне показалось, малая мощность, хотя сравнивать не с чем, хоз, говорит, надо выйти на глиссер, чтобы по полной его разогнать;
нормально это?
- как сейчас с правами? точнее сдачей на них, как это делается?)))
75f2aa1f-e06a-4651-a504-c7ae688e370e.jpg [ 477.62 КБ | 4319 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 14:38
нормально это?
Поздравляю.Выходит он на глиссер сразу.Главное разница в компрессии между горшками чтобы не было.Ну это не пушка гонка так то,но +- 80 должен набирать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 14:58
Техника: BRP GTI 85 - BRP GTS 100/155
Поздравляю! У меня тоже gti 85 лс, можем сравнить как едут. Привози в Таширово или кинь видео хотя бы. В личку номер напиши
На счёт прав, выучил Билеты, в Гимс сдал теорию и практику, есть школы, есть объявления разного рода..
Масло какое льёшь?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 16:26
нормально это?
Вот, что мне хоз написал:
Я в феврале 2021г менял все прокладки кроме той, которая между картером и и поршневой.. смотрел кольца маслосъёмные, цилиндры и сами поршни,- все было ок! Вряд ли скоро нужно будет перебирать… вопрос с малой мощностью может показаться на старте, тк буксует водомёт, ему не хватает воды,- но это уже получается избыточная мощность) выкидывает быстрее чем поступает вода. Но когда выходишь на глиссер,- все вопросы пропадают. Мерял по gps, скорость в пределах 65-70км/ч в2ем если ехали. На форумах пишут,- так и должно быть
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 18:45
компрессия по 9 в каждом горшке, масло оригинал залито xps.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 20:39
вот теперь смотрю на gti, 130, 20 г))))
как считаете, стоит рассматривать данный вариант?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 21:55
меняйте заголовок))уже не первого,ни разу не дешевого..если я правильно понял 2020года?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 10:08
да, 2020 г.
Создам новую тему
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:42
Вычитал такую штуку:
Судно не зарегистрировано в установленный срок (1 месяц) штраф для граждан 1500-2000 рублей
Управление незарегистрированным судном (кроме «нерегистрата») штраф 15000-25000 рублей
в первом случае, это не является управлением на воде?
и что значит нерегистрат?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 19:54
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
В первом случае это где угодно. Во втором это на воде при осуществлении управления
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 11:58
Благодарил (а): 20 раз
первый случай это если ты сегодня придешь ставить на учет судно, а в дкп у тебя дата раньше чем месяц назад. по аналогии с авто
а нерегистрат это суда, которые не подлежат обязательной регистрации - лодки пвх с очень маленькими моторами и тд
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 17:31
Можете объяснить мне дураку! Какие манипуляции с доками, постановкой/снятии на учет/с учета, надо сделать, чтобы кататься не боясь гимс? Конечно не платив налог, либо платить по минимуму. Уверен, не все же ставят на учет, тем более больше 100 лс. Можно в лс))
По форуму много перечитал, но внятного ответа не нашел...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 08:29
Ну ты захотел.....Не платить налог,т.е. не ставить на учёт и не бояться ГИМС так не бывает.Тут либо чёрное,либо белое....Можно не боятся ГИМС ,не регистрировать только если гидрик стоит в гараже.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 08:30
Это все равно что ездить на авто без номеров и не боятся ГИБДД....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:47
Тогда какой выход?
