Текущее время: 04 июн 2026, 11:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 79 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 12:25
Техника: BRP GTX-155
сержант писал(а):
думаю пока из-за люфтов на поворотном сопле и плавниках.
я думаю плавники тупо не поднимаются. или поднимаются рывками. вот на рхп и гти такой проблемы нет. там плавники уже подняты. причем я видел у американцев продаются вставки в плавники-что бы были всегда подняты. может есть смысл разобрать механизм и вкрячить туда упор? или с улицы типо из пвх трубы что нибудь замастырить, что бы поднять их вверх и как бы исключить из процесса.
Понял буду думать! Благодарю! Если будет возможность глянь как ставиться втулка. :)
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 13:35
Докладываю комрады.
Поменял втулки на водомете и снял нафиг систему подруливания, все кроме водяных трубок.
Гидр рулится, едет, и стал стабильнее на прямой и на скорости.
Так что если что, можно демонтировать если мешают.
Видимо не зря от нее отказались на более свежих моделях. :D
Всем гладкой воды)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 15:30
Техника: Brp gtx 215
bombardier125 писал(а):
Попробую предположить ещё такой момент, если мне память не изменяет до 2005 года плавники подруливающие не двигались в вертикальной плоскости, потом сделали их подъёмными, то есть во время движения они под напором воды поднимаются, а при снижении скорости опускаются, возможно они неравномерно работают, а может не работают, например из-за песка, может здесь собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 14:20
Не очень ясно зачем они вообще нужны.
На современных гидрах их нет! Там прибавляется газ автоматом когда поворачиваешь руль на малой скорости.
Это и самому сделать не сложно когда маневрируешь. Я снял, и разницы не заметил. Только лучше стало на скорости.
