Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
Region96
Техника: brp gtx di 2002
Нет, зуммер ни че не издаёт. Пробовал скидывать фишку с датчика положения дросселя. Тогда пищит. Аккум заряжен. Зарядка есть 13,7. На диагностику только во вторник. Выходные вылетели просто.
petrycho
Region96 писал(а): Нет, зуммер ни че не издаёт. Пробовал скидывать фишку с датчика положения дросселя. Тогда пищит. Аккум заряжен. Зарядка есть 13,7. На диагностику только во вторник. Выходные вылетели просто. Сегодня диагност был у меня, не смог подключиться, протокол 3.3.1 не сработал, хотя в нем было 947-DI. Если зуммер молчит, то полюбас датчики пестят, особое внимание на датчик давления воздуха, он тоже в статике опрашивается и выдает молчаливый maint
Region96
Нет случайно значений исправных датчиков?
Region96
У кого есть возможность померьте сопротивление на датчике детонации
Raider
| Модератор |
Region96 писал(а): У кого есть возможность померьте сопротивление на датчике детонации вообще если мануал скачать многие вопросы отпадут... а померить сопротивление на датчике детонации можно только совдеповским стрелочным тестером.
petrycho
Пробовал я с заведомо исправного DI ставить датчики детонации, температуры и давления воздуха, не помогает, Maint так и горит. Зуммер молчит. Обороты 4600. Диагност на неделе еще раз попробует связаться через ключ, в прошлый раз по 6-ти пиновому разъему не подключился.
petrycho
Если снять фишку с датчика положения заслонки, то пищит зуммер. Есть еще предположение, что проблема с ключем. На экспресс диагностике (которая тоже хорошо описана в мануале) выдает через раз проблему с DESS кодом, вот так. АКБ новый, проблем нет.
petrycho
-сопротивление можно измерить только на датчиках температуры 18-21 градус 2300-2700 Ом соответственно
petrycho
Я так понял тс забил на проблему)? На своём RX DI сегодня все же подрубились к компу. Ошибки p1102 p1103. Ругается на датчики дроссельных заслонок, путь решения в регулировке или проверке положения дросселей. Но у меня датчики неисправны, один точно, поменяв их местами ругается на MAG ближний. При замере сопротивления они там, где должно быть 2400ом, показывают обрыв, потом, при повороте градусов на 15 появляется сигнал 1990 ом. По мануалу 2400 - 1600 на колодке должно быть. Ошибка пока ушла, сам датчик подойдёт от ГАЗели, но фишку нужно будет менять. Чтобы подключиться к ПК убедитесь, чтобы был прибор как у меня и обязательно стояли новые алкалиновые батарейки, а лучше БП на 6-16 вольт 200мА. Прога BUDS 1
petrycho
Screenshot_20220608_001023_com.google.android.apps.docs.jpg [ 386.5 КБ | 4546 просмотров ]
IMG-20220606-WA0024.jpg [ 184.45 КБ | 4546 просмотров ]
igor sea-doo
petrycho писал(а): Photo   куплю такой порт!!!
Marat59
Техника: XP DI, GTX RFI, Рысь 500,
У меня тоже проблема с датчиками дроселей. Заведеш и не даш на холостых поработать он едет без ошибок. На холостые опустится и майнт. Видно на малых оборотах проверка синхронности проходит у него Xp Di
