Toninight
Техника: Kawasaki ultra 250x
Здравствуйте уважаемые форумчане Приобрел ультру 250х Злорадный предидущий хозяин не чего не сказал, а проверить на воде возможности не было Вообщем скинул гидру на воду и тут сюрприз Едет гидрик 10кмч и обороты 3700 максимум Начал рыться по форумам но не чего не нашел, решил исключать разные моменты методом тыка, в итоге отключил датчик положения дроссельной заслонки, и о чудо, гидрик начал крутить до 5800 под нагрузкой и ехать 60 кмч показывая ошибку f1 а при нажатии сет и мод выдавать код ошибки датчика положения, но к сожалению 60 это мало для данного апарата Решил поменять датчик, но увы такая же история, единственный момент когда датчик ставишь в крайнее левое положение, тоесть выкручивая его против часовой, то мотор крутится при нагрузке до 5-6то и на суше аш до 9ти Но так же выдает ошибку датчика, и при нагрузке едет 60 Куда лезть что делать, помогите пожалуйста советом, всю голову сломал С ув. Антон г. Екатеринбург
kraichik
Техника: Кава ультра 250х
Движение то есть? что сделал опиши....
Toninight
kraichik писал(а): Движение то есть? что сделал опиши.... К сожалению, нет Встал в очередь на диагностику Думал что может тут кто что подскажет, но по всей видимости у меня оригинальный случай Обязательно отпишусь как будет инфа, спасибо !
Cosei777
Техника: Kawasaki stx 15F
А где вы нашли информацию по ошибке 60. Я с другом вчера двигатель капиталили. Завели и загорелась ошибка F1 но код ещё не узнавал . Как узнаю код ошибки где найти информацию по их сашифровке?
Toninight
Cosei777 писал(а): А где вы нашли информацию по ошибке 60. Я с другом вчера двигатель капиталили. Завели и загорелась ошибка F1 но код ещё не узнавал . Как узнаю код ошибки где найти информацию по их сашифровке? https://www.manualslib.com/manual/74546 ... =87#manualМануал в помощь
Cosei777
Спасибо огромное ! Удачи найти проблему!
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Toninight писал(а): kraichik писал(а): Движение то есть? что сделал опиши.... К сожалению, нет Встал в очередь на диагностику Думал что может тут кто что подскажет, но по всей видимости у меня оригинальный случай Обязательно отпишусь как будет инфа, спасибо ! А сколько буст показывал? Недобор оборотов может быть от недостатка наддува = мощности (начать от простого подтянуть ремень - до плохого компрессора)
SaneKo
Cosei777 писал(а): А где вы нашли информацию по ошибке 60. Я с другом вчера двигатель капиталили. Завели и загорелась ошибка F1 но код ещё не узнавал . Как узнаю код ошибки где найти информацию по их сашифровке? F1 это сигнал ошибки, какая именно ошибка - нажмите кнопку на панели, он напишет код ошибки
Toninight
Это был компрессор, тема закрыта друзья !
SaneKo
Toninight писал(а): Это был компрессор, тема закрыта друзья ! А что с ним было то?) Ремень буксовал?
petrycho
Toninight писал(а): Это был компрессор, тема закрыта друзья ! опишите до конца решение проблемы, другим тоже поможет.
