Текущее время: 30 май 2026, 00:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 161 62 63 64 65 След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:04
Правильно!
Разделите круг-(1 оборот) на 4 части, каждая часть это будет 1/4я. На 8 разделите - 1/8я
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 07:05
Техника: Kawasaki Jet Ski 1100.
Alpinev писал(а):
L и H это и есть регулировки! смотри мануал, крути, настраивай! L это малые обороты H высокие. Чтобы добавить топливо крутишь вправо, чтобы убавить крутишь влево! все просто.
Уточните пожалуйста при регулировке карбюратора чтобы добавить топливо действительно надо крутить вправо т.е. прикручивать болт мне кажется наоборот надо влево т.е. откручивать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 07:14
Вчера уже почти всё собрал пробывал завезти завелся и бывают хлопки в глущителе. И ещё если заводить при полностью вытащеном подсосе то он не заводится, открыть подсос наполовину заводиться работает стабильно подсос убираю двигатель потихоньку скидует обороты и глохнет если газнуть резко то происходит хлопок в выхлопной
карбюраторы настроил как в мануале открутил L винт на один полный оборот и на одну четверть оборота H почти на один полный оборот. В карбюраторах поменяно всё что можно на новое. Помогайте с регулировкой
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 12:52
Теперь совсем не заводиться бензин в карбы плесну заведется и глохнет потом. Карбы снял чистые проверил бензонасосы качают а дольше иглы бензин получается не идёт игла не поднимаеться, мембрана которая поднимает иглу целая (рем комплект новый), что с ним ума не приложу. В системе карбов вроде разобрался вчера но вот остался один вопрос который решить не получается, каким образом мембрана открывает иглу, понимаю что воздух давит на мембрану а где этот самый канал воздушный понять не могу я так думаю что проблема в нем раз дальше игл бензин не идёт. Подскажите где этот канал воздушный. Для наглядности сброшу фото
IMG_1715.JPG [ 92.33 КБ | 5362 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:42
Мембрана растянута поэтому не открывает иглу, если коромысло выставлено вровень. Открывается она за счет вакуума от мотора через отверстия жиклёра хх.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 17:40
Меммбраны новые и остальное всё поменяно что это за жаклер хх уточните
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 18:10
Попробуй старые пружинки под коромысла.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 00:53
Новые это не те что на фото?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:57
На фото старые мембраны. Так всё таки кто нибудь ответит по какому каналу происходит всос воздуха посредствам которого мембрана открывает иглу
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:01
Те отверстия где жиклёры вкручены.
А на фото мембрана ускорительная не вверх ногами лежит?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:40
Да верно подмечено верх ногами но стояли они правильно. Так получается через жаклеры и бензин сосет и воздух, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:45
Да. По факту там в карбе давление маленькое, все за счет вакуума работает который идетв момент открытия лепестков.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:47
Сегодня хочу попробывать поставить старые иглы они по виду нормальные и старые пружинки под коромысло иглы и попробывать что покажет. И ещё вопрос на сколько если кто знает долны быть выгнуты коромысла иглы относительно плоскости карбюратора
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:51
А вы китайские иглы ставили? Пружинки вообще нужно только оригинал ставить. Коромысло должно быть в ровень с корпусом.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 09:09
Поменял иглы старые поставил и пружинки старые под коромысло иглы. Итог иглы стали подниматься топливо пошло, но работать на холостых не хочет сбрасую газ обороты падают до 800-750 оборотов и глохнет. Крутил винт L чтоб добавить топливо ситуация не меняется, холостые обороты не поднимаються! И ещё перестал заводиться вообще если вытянуть подсос, заводиться только если дросель газа открывать. Что ему надо ума не приложу
