Текущее время: 30 май 2026, 02:35
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 22:47
Техника: SeaDoo speedster twin rotax787
Приветствую вас, уважаемые форумчане.
Прошу помощи т.к уже не знаю что делать и куда лезть...а сезон все ближе и ближе
Стал счастливым обладателем лодки SeaDoo Speedster с 2 двигателями rotax787.
С недавнего времени стали происходить непонятные выкрутасы:
Левый двигатель работает как часы. А вот с правым не даёт покоя мне покоя уже с месяца полтора. Вначале заметил что не работает тахометр, тоесть при заводке он дергается до 1000 оборотов и как только двигатель заводится стрелка сразу падает на ноль. Проверил тахометр, все прозвонил по мануалу- все в норме(пробовал даже переставлять тахометр с левого двигателя на правый). Вообщем прокопался весь день, проверил все штекера, расшил косу с проводами- Все в норма. Завожу к вечеру двигатель - о чудо - все заработало. Я радостный сделал еше пару контрольных запусков и пошёл домой. Но не тут то было....на сл день все опять повторилось тахометр опять не показывает. Ещё заметил что когда не работает тахометр, двигатель заводится намного хуже....искра становится намного тусклее и не глушится двигатель с кнопки ( при нажатии на кнопку слышно что подключается стартер ещё раз, хотя двигатель заведен. как будто блок не видет что двигатель заведен и поэтому посылает сигнал на стартер а не на остановку мотора).глушится только если сдернуть ключ.
Вообщем копаешься пол дня в поисках причины - тахометр начинает работать. Как только он заработал и заводится мотор идеально с пол пинка и глушится с кнопки. Но потом проходит время и все опять отключается. Бывает проходит час, пол дня или ночь и начинаются опять танцы с бубнами.
Вообщем помогите пожалуйста советом или может какими мыслями в какую сторону копать или что проверять?
Думал может датчик коленвала он же отвечает за количество оборотов и зажигание ....провода может где замыкают, подкинул напрямую уже 2 провода - не помогло. Позвонил по сопротивлению 245 ом(норма) по вольтажу не знаю как проверить - может кто подскажет?
Может мозги умирают? Но почему тогда обороты появляются при непонятных обстоятельствах....мне кажется если бы они умерли...то воскреснуть не смогли бы уже. :twisted:
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 08:16
К сожалению у меня при таких обстоятельствах решилось заменой мозгов.Сами они не портятся так быстро,а в таком состояние и работают.Но это было раз на моей практике.Удачи
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 23:58
Техника: Гидроцикл brp gsi rotax 717 brp gti
Здравствуйте! можно электронную схему по Speedster что то я не могу найти
