Текущее время: 20 июн 2026, 16:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 425 сообщений ]  На страницу Пред. 121 22 23 24 2529 След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 10:03
BegemotTM писал(а):
Шоп тебя коты потыкали!
не..ну а чо :oops:
масло (2).JPG [ 61.86 КБ | 5924 просмотра ]
масло не турб.JPG [ 44.42 КБ | 5924 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 00:14
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Нашёл в Тюмени. Завтра вышлют..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 13:24
А что ? Я в снегоход автомобильное лью всегда ! Никакого ямалюбе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 02:24
RXP 260. 2012 г/в.
Напомни, там в снегоходе нет случаем компрессора, который крутится 40 тысяч оборотов и тормозится шайбой с ноготок с помощью трения об другую такую же шайбу?
Последний раз редактировалось BegemotTM 13 мар 2022, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 05:12
BegemotTM писал(а):
Напомни, там в снегоходе нет случаем компрессора, который крутиться 40 тысяч оборотов и тормозится шайбой с ноготок с помощью трения об другую такую же шайбу?
Точно , там же всё не так просто :(
А что там за компрессор такой ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 11:08
RXP 260. 2012 г/в.
Ну как что. Чудо инженерной мысли. На маховике снаружи два венца. Один стартер крутит, точнее стартер крутит маховик, а второй венец крутит вал компрессора. И этот вал вращается как белка в колесе, а то и хуже. И когда резко падают обороты мотора, то у крыльчатки должен быть выбег свободный, иначе вал сломает инерцией(резкой остановкой). Реализовано это с помощью притянутых шайб в масляной ванне. Задача этих шайб срываться в определённый момент. Если они сорвутся в трение раньше чем надо, то при нажатии на газ не будет нужного буста. Если позже чем надо, сломает вал. Хуже всего, что при поломке вала или иных составляющих компрессора, всё летит в мотор и ему основательный капец.
Так вот масло является вторым таким же важным параметром как и момент затяжки этих самых шайб. Нальёшь более «склизское» масло, например синтетику. На буст не выйдет. Но это ладно. Можно слить и залить другое. Нальёшь менее «склизское» сломает вал и привет мотору.
И получается дело не в том, что ориг масло волшебное какое-то. Оно масло как масло. Причём я полагаю и не очень хорошее в целом, какой нить мотюль получше будет в остальных качествах. Но вот этот параметр скольжения шайб заточен именно под оригу. И любые его смещения сильно влияют на работу этого узла. А учитывая, что узел этот и так сам по себе слабое звено и то, что его поломка вообще разрушает мотор, то любые эксперименты с маслом это прям такое себе занятие.
И доподлинно не известно, что находится в оригинальных канистрах. Кто реальный производитель и что там налито. Там может быть и обычная полусинтетика от шелл, а может быть она же но с каким-то задранным параметром. С небольшенькой добавочкой, влияющий на фрикционные свойства пар трения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 15:54
Жопа короче . Это я так понимаю чаржер такой механический , не турбина
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 16:39
RXP 260. 2012 г/в.
Да. Это любовь и боль всех любителей брп. Оно валит, но оно может подкидывать неожиданный развал мотора. Никто не знает почему так. Развал бывает и на 50 часах на новом и бывает и 500 оно ездит норм. Какой-то достоверной инфы нет. Но вроде понятно, что при правильном обслуживании оно ездит без проблем, за редким исключением. Природа исключений этих не выявлена. Я предполагаю, что основная причина это неправильная эксплуатация. При выхватывании из воды нужно бросать газ, а не дубасить в отсечку. Но опять- это не точно. Потому как развалы часты при использовании флайборда. Там в отсечку не дубасят. И нет резкого сброса оборотов. Вопросов больше чем ответов в этом
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 16:53
Техника: был vx1100
Правильно отрегулированный чарджер при использовании неподходящего масла может только буксовать, вал из за масла не сломается. На неправильно отрегулированном чарджере при использовании любого масла может разлететься шестерня, оторваться гайка с резьбовой частью вала со стороны крыла или же чарджер будет просто буксовать. Других вариантов нет :!:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 17:07
Техника: был vx1100
Подробнее. Подшипники, шестерня, вал?
Тоже самое
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 19:04
RXP 260. 2012 г/в.
К сожалению есть варианты. Я не знаю какие подробности я могу ещё добавить…
Можно на канале у Стичей посмотреть на разваленный мотор на малых часах. Может, конечно, его на заводе неправильно собрали.. Но и я встречал развалы мотора на ровном месте. Но, правда те в которые лазили уже.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 19:26
Техника: был vx1100
Масло не XPS залили ;)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 20:47
RXP 260. 2012 г/в.
Ценю вашу высочайшую иронию. Вы на практике себе заменитель льёте? Или просто теоретик?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 21:12
Техника: был vx1100
Никакой иронии. С ваших же слов, “нальёшь менее «склизское» сломает вал и привет мотору”. Правильно :?:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 22:38
Сейчас в ваших головах все перевернется )))
На всех наших моторах которые крутятся 9000+
Никогда не используется XPS !
