Текущее время: 17 июн 2026, 05:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 161 62 63 64 65 66 След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 12:40
Техника: getski1100
kolykas писал(а):
всем здравствуйте... -где подискать 82мм поршня в комплекте?
https://www.atlanticjetsports.com/produ ... 1002558526
сайт проверенный да? в принципе цена не сильно убила)) учитывая что там продают 84мм мои 82 норм.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 12:35
[quote="kolykas"]
сайт проверенный да?(ДА) в принципе цена не сильно убила))(+ добавить доставку) учитывая что там продают 84мм мои 82 норм. вам дали ссылку на 82мм. поршня на ваш мотор
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 23:43
Техника: Kawasaki Jet Ski 1100.
shoma писал(а):
всем привет!) кто нибудь ставил электронасос вместо штатного на карбах. мне кажется у меня он начинает накрываться.. какие то рывки- потеря мощьности как бы бензина не хватает.. вроде пишут что скществуют такие на карбюратерные машины- низкого давления порядка 0,2бр
Всём доброго времени суток, интересный вопрос смотрю как то тут поднимался по поводу электронасоса, скажите кто то пробывал поэксперементировать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 22:12
Техника: getski1100
всех с наступающим!!_)) вобщем готов кликнуть оформить заказ и тут подумал.. можете материть
электронный вспрыск уже поставить вообще грубо будет по деньгам?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 05:31
Проще, дешевле другой гидрик купить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 05:34
Благодарил (а): 66 раз
Не майся дурью
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:17
Техника: Kawasaki Stx1100 1998
Здравствуйте
хотел попросить вашего совета - у меня Kawasaki Stx1100 в стоке
стоит ли установить такой девайс - решетка водозаборника тюнинг R&D
отсюда вопрос - на Ваш взгляд - стоит оно того или не стоит....
и вообще есть ли смысл...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 23:15
[quote="beros"]...водозаборная решётка R&D -
отсюда вопрос - на Ваш взгляд - стоит оно того или не стоит... =СТОИТ
В комплексе с = пламегасители нулевого сопротивления + винт-(Да стоит)) чуть живее на старте.
Хотите скорости - +1км, управлкния, добавте плиту и спансоны. Стоит ли сейчас ваша лодка этих девайсов $?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 02:19
beros писал(а):
Здравствуйте
смысла нет! жопой не почувствуешь... Стоит космических денег! Так что все это уже история.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 07:08
Alpinev писал(а):
beros писал(а):
Здравствуйте
вас понял... спасибо...!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 07:12
вас понял
спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 15:16
Техника: getski1100
всем доброго. скоро лето а я все не решил вопрос с поршневой)) блок с поршнями stx900 на 1100 как встанет? колено, шатуны, головка, карбюратор все от 1100 остается в чем вообще у них разница
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 15:23
Не встанет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:14
kolykas писал(а):
всем доброго. в чем вообще у них разница
Вы чувствуете разницу в диаметре поршня 73мм против 80мм? голова 1100 уже не втанет, вых. коллектор х.з.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 06:56
Roman Nikopol писал(а):
Alpinev писал(а):
L и H это и есть регулировки! смотри мануал, крути, настраивай! L это малые обороты H высокие. Чтобы добавить топливо крутишь вправо, чтобы убавить крутишь влево! все просто.
А изночально как они должны быть настроены я так понимаю как на всех 2-х тактных закрутитьдо упора и потом на сколько открутить есть какая нибудь информация по этому вопросу
в первой ссылке из сообщения Виталия откройте страницу 22.
Всем доброго времени суток, спасибо Виталию за мануалы и Петру за подсказку где смотреть данную информацию в мануале, но всё равно не совсем понятно :unknown:
Вот только дошло дело до карбов до этого занимался полной реставрацией кузова и всего что только можно в том числе и двигатель откапиталил весь ( расточка под +0.5 сальники коленвала, поршня, замена лепестков полная замена всего что только можно в карбах) теперь надо настроить и ставить и надеяться что пару сезонов точно не надо будет лазить в него. Фотоотчёт обязательно будет ;)
Теперь по сути вопроса. В мануале написано болт LOW 1 1/4 HIGH 7/8 Как я понимаю LOW надо открутить 1,25 оборота а HIGH почти на полный оборот, правильно? Заранее благодарен.
