Alpinev
| Старший мичман |
L и H это и есть регулировки! смотри мануал, крути, настраивай! L это малые обороты H высокие. Чтобы добавить топливо крутишь вправо, чтобы убавить крутишь влево! все просто.
Alpinev
| Старший мичман |
на всех 3 карбах должно быть одинаково по идее накручено.
Roman Nikopol
Техника: Kawasaki Jet Ski 1100.
Alpinev писал(а): L и H это и есть регулировки! смотри мануал, крути, настраивай! L это малые обороты H высокие. Чтобы добавить топливо крутишь вправо, чтобы убавить крутишь влево! все просто. А изночально как они должны быть настроены я так понимаю как на всех 2-х тактных закрутитьдо упора и потом на сколько открутить есть какая нибудь информация по этому вопросу
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho
Roman Nikopol писал(а): Alpinev писал(а): L и H это и есть регулировки! смотри мануал, крути, настраивай! L это малые обороты H высокие. Чтобы добавить топливо крутишь вправо, чтобы убавить крутишь влево! все просто. А изночально как они должны быть настроены я так понимаю как на всех 2-х тактных закрутитьдо упора и потом на сколько открутить есть какая нибудь информация по этому вопросу в первой ссылке из сообщения Виталия откройте страницу 22.
Roman Nikopol
petrycho писал(а): Roman Nikopol писал(а): Alpinev писал(а): L и H это и есть регулировки! смотри мануал, крути, настраивай! L это малые обороты H высокие. Чтобы добавить топливо крутишь вправо, чтобы убавить крутишь влево! все просто. А изночально как они должны быть настроены я так понимаю как на всех 2-х тактных закрутитьдо упора и потом на сколько открутить есть какая нибудь информация по этому вопросу в первой ссылке из сообщения Виталия откройте страницу 22. Спасибо огромное ребята. Завтра планирую поехать, заняться. О результатах обязательно сообщу.
energy13
| Старший матрос |
Техника: Honda hrv_04 Honda del sol_92 honda pilot_03 kawasaki stx1100_97
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз
petrycho
Поршень закипел, подсос, топливо?
energy13
| Старший матрос |
petrycho писал(а): Поршень закипел, подсос, топливо? тут хз. мне кажется проблема в карбе была (я её устранил давно) и такое чувство что так достаточно долго катался. причем он заводится и ездит даже (пздц) по результатам разбора оказалось что поршня не одинаковые. как я понял по кустарным замерам цифровым штангелем - сгоревший поршень третьего размера а другие два стандарт... как то так
kolykas
Техника: getski1100
всем здравствуйте.. напишу в этой теме так как новичек))) stx 1100 прогорел первый поршень. моторист говорит два точеных на 0.5 первый разбило на 1.5. нужно точить все три на 2.0. почему сгорел поршень ?где подискать 82мм поршня в комплекте?
Alpinev
| Старший мичман |
Какой 2.0... Гильзуй на сток
Anatoliy11
Alpinev
| Старший мичман |
82 размер это край конечно, очень мало мяса остается самого цилиндра, отсюда может быть перегрев и как следствие ничего хорошего... ps/// нихрена себе цены сейчас.... почти 40 тыс за кит....
Anatoliy11
Alpinev писал(а): 82 размер это край конечно, очень мало мяса остается самого цилиндра, отсюда может быть перегрев и как следствие ничего хорошего... ps/// нихрена себе цены сейчас.... почти 40 тыс за кит....  Привет Виталий! Меньшая толщина стены гильзы будет положительно влиять на отвод тепла) а перегрев возникает совсем из за других причин)), и вот эти причины вразы негативно повлияют как, на кованые поршни так и на весь двс по сравнению литыми... Просто нужно знать и помнить о коварстве кованых поршней)))))! Можно долго и счастливо катать с правильно отлаженым механизмом а в обратном случае за 5мин. выбросить весь) двс! Цена да, может оправдать а может и отбить желание в случае не удачи иметь взрослые игрушки
