Текущее время: 03 май 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Re: Водозаборная решетка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 07:53
чем больше масла, тем хуже
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 09:29
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
DobroFenix писал(а):
А может мотор не набирать более 6000 оборотов потому что в бензине мало масла?
Может, но недолго. :?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:09
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Ну, если обьективно, то смотря для чего. Для воспламенения смеси может и хуже, а для ресурса мотора лучше. Крайности и перебор не рассматриваем.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:37
выходит 1 к 25, зачем?
октановое число ниже
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:44
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Для лучшего смазывания подшипников и цпг. Октан понижается, это да. Тут компромисс, можно ливануть этанола стакана два и дубасить, но недолго. А можно масла овердофига и ресурс беречь. Не зря же на обкатку пропорция 1:20.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 21:11
Техника: GSX Limited
Я лью 95 бензин. По паспорту нужно лить регуляр, что вроде как является 92 бензином. Мне кажется, что в 1998 году можно было и 76 заправлять....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 23:03
... А может мотор не набирать более 6000 оборотов потому что в бензине мало масла?
Если бы было масляное голодание вы бы и до 6... не дожили!
P.S.S. Ой хрон ужо прокоментировал! :roll:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 23:56
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Октан выше рекомендованного тоже не есть хорошо. По тому как моща падает, ибо пик давления в момент вспышки смещается в позднюю сторону и нужно корректировать зажигание в более раннее опережение для коррекции. А иначе моща падает и выхлоп греется больше расчетного, со всеми вытекающими... На 2Т да еще с охлаждаемым выпуском это конечно не так страшно как на 4Т, но все равно зачем лишние деньги в выхлопную трубу выпускать? Но 92RON это вроде как как раз АИ 95, поскольку RON это вроде как моторный октан, а АИ - расчетный. Хотя могу путать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 00:02
а почему и нет, горячее свечу и малость корректировки на карбах и куда бы он... делся.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:56
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
А зачем горячее свечу? Из каких соображений?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:23
...) из соображений самоочищения свечи. Низкий октан температура горения ниже ина холодной свече будет рости сажевый нагар, который пиведнт к перегреву свечи, вызвав калильное зажигание. Я так думаю!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:34
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Звучит логично. Только калильное зажигание как раз на слишком горячей (чем требуется) свече бывает. А сильное нагароотложение на свече чревато пробоями свечи (по нагару на изоляторе). Главное чтобы на таком низком октане звенеть не начало.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:38
Сажа воспламеняется!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 22:56
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Не, по этому и нагар растет, что он не сгорает. А вот на горячей свече да, сгорает и не успевает откладываться. При большом нагароотложении там другая напасть еще есть - нагар на куполе камеры сгорания уменьшает обьем камеры сгорания, степень сжатия повышается и детонировать начинает на низком октане.
