nn_52
Техника: brp xp limited brp spx brp gti
нет искры с эбу BRP GTI 85л.с 1999г, ротакс 720, куда копать?
Последний раз редактировалось nn_52 20 авг 2021, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
petrycho
Достать передний электробокс и посмотреть что там внутри. Сделать фото и сюда. Далее решим
nn_52
катушка на магнето может быть виной?
igor sea-doo
nn_52 писал(а): катушка на магнето может быть виной? на статоре..первым делом её проверяют.
nn_52
точно катушка, между собой не звонятся провода, черный замыкает на массу, спс. будем значит менять ее
nn_52
искра появилась, дело было не в катушке, а в эбу, мультиметр неисправный был, вот и подумал на катушку, гидрик заведен
nn_52
 подскажите куда правая трубка должна идти, на дне лодки просто лежит
petrycho
По фото не понятно ничего, в итоге куда трубка ушла по дну? В бок?
petrycho
Или для акб или для вентиляции бака
nn_52
посередине лодки лежит, посередине, заканчивается ближе к аккумулятору, внутри трубки маслянные остатки, вот это и настораживает
igor sea-doo
petrycho писал(а): Или для акб или для вентиляции бака и то и то))
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): Или для акб или для вентиляции бака и то и то)) +1
nn_52
искру победили, теперь надо разобраться с карбом, на суше заводится без проблем, на воде с десятого раза, иногда хлопки в карб, как настроить карб?
BlackSalim
| Старший мичман |
Возможно зазор золотникого клапана большой
