Текущее время: 20 июн 2026, 04:38
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 21:02
Техника: Кавасаки 250 ультра
Всем привет , помогите , приобрёл гидроцикл 250 ультра, 160 м.ч. , 2008 год , поменял масло свечи и спустил на воду , после 15 минут катания , перестал работать на полном газу , едет дёргается , как будто бензина не хватает , если давить газ чуть меньше половины , то по тихоньку разгоняется , но чуть больше если надавишь на газ , теряет обороты , ошибок нету на панели . Давление топлива 3 атмосферы и даже под нагрузкой на воде не прыгает ровно 3 показывает , что может быть и куда копать , заранее всем спасибо .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 23:50
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Возможно не додувает компрессор, сколько на шкале давление наддува?
Если не хватает воздуха, а бензина льётся сколько надо - он давится и не едет. Увы бенз при этом в масло попадает, разжижая его, давление масла падает как и его смазывающие св-ва, и ппц мотору, аккуратнее
Что проверять:
1) Давление наддува (на 7850 об - должен давить 13, минимум 10), если недодувает - ищите причину (начните с простого: может хомуты на патрубках не зажаты, или ремень компрессора не натянут)
2) Уровень масла (бенз в масло - уровень растет)
3) не экономьте на водомете, разбитый - он убивает мотор, подпирая/смещая вперед колено и вызывая проворот вкладышей (2 и 3 к вашим симптомам не относится, на будущее, чтобы дольше ездить и меньше капиталить))
4) Может интеркуллер маслом эмульсией закакан? Маслоулавливатель то поди родной стоит..
Кстати, ультра 2007 или 8 года? Из клапанной крышки трубочки торчат или просто заглушки?
И заполните профиль, пожалуйста, откуда вы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 08:29
Завёл не на воде , на 7500тыс оборотов , показывает , что дует 5,5 . Я как понял это мало , лезть в компрессор нужно да? На какие моменты нужно обратить внимание , ремень и патрубки в порядке .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 12:12
Хм.. но он же ехал 15 мин как надо? А потом вдруг перестал? Точно ремень хорошо натянут и не буксует?
Компрессор штука такая, или дует или нет, лезть в него - ток для профилактического ТО (масло менять), а если мало дует - ничего руками не изменишь. Разве что визуально оценить состояние лопастей на задиры износ.. а там только менять.
Я бы заглянул сначала в интеркулер, может он эмульсией забит..
А так же проверил бы а не сбрасывают ли давление блоу-офы (на выходе из кулька аж 2шт, при том один лишний, задний, спортсмены его глушат напрочь)
надежда умирает последней
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 12:17
Интеркуллер чистый , обнаружил что нет масла в компрессоре , какое туда нужно заливать , пишут что 100 грамм хватает , интересно не успел умереть компрессор или то что масла мало не дует .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:41
Залили масло в компрессор, ситуация особо не изменилась , на суше дижок крутит до отсечки и дует до 10 psi , а на воде едет только на среднем газу и скорость 50-60 км/ч максимум и бензин сменили сегодня не помогло , может есть у кого подсказки ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 20:20
С удовольствием отогнал бы в какой нибудь сервис по ремонту гидроцикалов , но у нас в Башкирии не кто ни берётся за кавасаки , ближайшей сервис в Самаре за 500км . Не судите строго , что лазию сам , просто думаю может найду причину с вашей помощью . Нет так погоню в Самару , если найду причину отпишусь .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:31
Так и убить аппарат можно... Масло в компрессор специальное, кавасаковское, прозрачное, хз что за состав, но не простое, с водой не реагирует, с простым маслом не смешивается, чудная химия.
Понимаешь, ты купил кота в мешке, сам толком ничего не рассказываешь, при таком раскладе помощь ппц времязатратная и бесполезное выходит. Там может быть все что угодно (от кривой сборки и пройопаных меток - до не тех деталей, типа форсунки или мозги или поршни да распредвалы от атмосферника). Проверять надо все подряд.
А ты инфо даешь "на воде в среднем газу и 50кмч - помогите что может быть"
Сколько оборотов на воде было - сколько стало
Какие свечи поставили?
Проверяй компрессию
Метки на распредвалах
Номер на мозгах
Цвет форсунок
Может ты на учебном ключе газуешь? Какой ключ? Желтый или оранжевый? 8-)
Последний раз редактировалось SaneKo 10 авг 2021, 22:58, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:47
Кстати, стоимость компрессора и мотора не сопоставима с расходами на 500 км пути до сервиса.. если чё..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 05:03
Читал я как то тему про чаржеры кавасаки !
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 07:45
Благодарил (а): 66 раз
Смени свечи! и все поедет, только ставь оригинал, надеюсь найдешь. )) и на берегу проверять без воды в отсечку не рекомендую, чревато ремонтом мотора!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 09:29
Спасибо , хорошо
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 17:49
Техника: Kawasaki ultra 250x
Радмир писал(а):
Спасибо , хорошо
Здравствуйте
Нашли причину ?
