Текущее время: 01 июн 2026, 19:03
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Где купить корпус на gtr 230
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 10:20
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
может есть владелец паяного спарка на форуме?..оч.интересно его мнение.
Есть у нас спарк. Паян бок и паяно днище. Пока держится. Визуально пайка не видна. Как и чем паяли не знаю. Видел до и после. Ну вроде пока норм. Так же видел с проломленным боком до и после. Но как он сейчас - не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 18:32
Рязанец писал(а):
Серьезные повреждения на спарке нефиг ремонтировать.
Лодка на спарк стоит 1000 долларов.
Для ГТР лодка подороже - в районе 1500 и самое главное - она вряд ли есть в наличии.
У официалов чуть меньше 2 тыс. Если знаете где дешевле , подскажите.
Корпуса паяются спец шнурками из такого же пластика. У своих узнал, проблем с этим нету.
Стичам отдельная благодарность за совет, хотя наверное это они не увидят.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 09:33
у офицалов вижу
Арт: 292002265 В наличии 124 800 РУБ.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 09:51
Техника: BRP GTI 155 SE 2019
Надо искать у какого дилера лежит, скидку в 10% они делают легко.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 13:12
Помогите найти шнурки из пластика для пайки корпуса
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 05:09
https://www.polyvance.com/video/nitroge ... lytec-hull
https://www.polyvance.com/PP-GF15/R18-05-03-BK/
If you have a broken plastic part that has the marking "PP+GF15", that tells you that the part is polypropylene with 15% glass fibers. It may have markings like "PP+GF20" or "PP+GF30" or some other number next to GF. Whatever number follows the "GF" is the percentage of glass fibers that are in the polypropylene plastic. Since PP + GF15 is the only glass-filled polypropylene that we offer (for now) this would be your best option whenever you have a broken, glass-fiber reinforced polypropylene part.
Fiberglass reinforced polypropylene is used to make Sea Doo Spark hulls starting in the 2016 model year. If you have a SeaDoo Spark hull that is cracked, then this is the rod you will need to fix your broken Sea Doo Spark hull.
This package contains 30 ft. (9.1 m) of black PP + GF15 plastic welding rod. Each rod measures 12 inches (30 cm) long and is 5/8th inch (15.9 mm) wide by 1/16th inch (3.2 mm) thick, and there are 30 rods in a pack.
Вот состав пластика для пайки. От машины можно взять кусок емли прям срочно нужно) блоки предохранителей из него делают.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:03
Олег23 писал(а):
https://www.polyvance.com/video/nitrogen-hot-air-welding/repairing-a-sea-doo-polytec-hull
Благодарю за информацию. На .ru ресурсах практически нет ни какой информации. Да и официалы сами не вкрусе этого
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 08:43
добрый день.подскажите ,кто сталкивался.застрахованая гидра,получила повреждения корпуса.кто может сделать оценку???дилеры разводят руками у нас..они вообще их не ремонтируют.под замену только.как высчитать сумму ремонта,потерю вида и пр.может есть какая нибудь фирма??естественно сертифицированая с живыми печатями.?спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 08:51
Благодарил (а): 20 раз
как это было у нас:
отдаешь гидрик на попытку платного ремонта к дилеру. он дает официальную бумажку "ремонт не возможен, замена корпуса целиком. корпус стоит столько-то, работа по перекидке столько-то"
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 13:30
На Спарке корпус из полиэтилена высокого давления.Как бы там не паяли,монолитом он не будет.Не ремонтируется полиэтилен.Остальные модели из стеклопластика,можно отремонтировать (если конечно руки не из жопы растут) как одно целое. Хотя у БРП последние годы тоже стеклопластик хрен поймёшь какой.У ямахи "наноксель" тоже чуть геморный.Самые ремонтопригодность корпуса это с 90-х до 2006-2008 Гоа.Потом производители из каких-то прессованных опилок стали корпуса делать,как , впрочем, все в современном мире.
