Текущее время: 31 май 2026, 08:43
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 00:20
Техника: BRP SeaDoo XP 787 1997, Kawasaki stx12 f 2006
Всем здравствуйте! Возникла такая проблема:при попытке запуска с кнопки стартер крутит,но как будто ему не хватает мощности аккумулятора(12v,18ah), акум новый, попробовали и стартер новый поставить, опять такая же ситуация, он проворачивает его раза 2 и все, если подключить через его маленький аккумулятор автомобильный, и напрямую на стартер, то заводится и работет, мы вдвоем сначала вставляем чип, на счет 3 я нажимаю кнопку старта, а второй в это время плюсовой провод напрямую подключает на стартер, он заводится и работет, старый стартер снимали промывали бензином, после чего он запустился, но в последующие разы он не запускался. Уже все перепробовали, и поршни смотрели, и в бензин масла подмешали,и свечи поменяли. Кароче говоря осталость только пойти и поставить свечку в церковь :D
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 05:53
Благодарил (а): 66 раз
Смотри проводку до стартера и клеммы на стартер, и реле тоже глянь, там скорее всего не контакт!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 08:41
все клеммы в окислах, что -, что +.
откручивай и зачищай все силовые провода, все до одного, вплоть до мотора.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 09:20
Плюсану ))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:07
Всем спасибо кто отвечал! Проблему решили заменой аккумулятора с 350 стартовым током, и все стало заводится.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:46
Просто акб старый и уставший был или с магаза, но стоял лет 7 на полке
