Текущее время: 31 май 2026, 08:41
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 17:18
Техника: Brp gtx 215
Гидроцикл брп gtx 215 2005 года,при первом спуске после ночи на воду заводится и ездит без проблем,потом постояв минут пять заводится и глохнет через пару секунд,может завестись но не работает приборка пищит и не работает тахометр,может тахометр подвиснуть при этом двигатель работает но не развивает мощность,делали диагностику ошибка р0600,р0604,р0605,проводку проверяли целая,блок мрем поменял,ни чего не изменилось,куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 04:34
Проблема началась после чего?Mpem и ecu, приборка с какими кода?Техника какого года?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 10:06
проблема началась после зимней стоянки,техника 2005 г
